  Verknüpfung Layout mit Excel
Autor Thema:  Verknüpfung Layout mit Excel (1897 mal gelesen)
sprachengenie
Sehen Sie sich das Profil von sprachengenie an!   Senden Sie eine Private Message an sprachengenie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sprachengenie
Core i7, 2,67GHz
3GB Ram
Quadro FX 560, Treiber 6.14.11.8625
WinXP, SP3
Wf4, M080
Wf5, M060
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrtes Forum,
ich würde gerne in einem Layout eine externe Excel-Analyse durchführen. Allerdings ist der Menüpunkt immer ausgegraut.
Sind dazu zusätzliche Module notwendig? Config.pro - Einstellung? Ich tappe ziemlich im Dunkeln.
Vielen Dank,
Christian
sprachengenie
Core i7, 2,67GHz
3GB Ram
WinXP, SP3
Wf4, M080
Wf5, M060
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
offensichtlich scheint diese Funktionalität noch nicht benötigt worden zu sein.
Als Erläuterung möchte ich noch kurz sagen, dass wir ein sehr großes Modell, mit mehr als 2500 KE (je nach den ca. 900 Parameter auch über 5000 KE), über ein Layout editieren. 100 dieser Parameter stehen in einer Exceltabelle zur Verfügung. Die anderen müssen abhängig vom Projekt mehr oder weniger noch von Hand angepasst werden.
Eine Möglichkeit für das Einlesen der Parameter, wäre eine externe Analyse mit Excel durchzuführen. Im, an das Layout verbundene Modell, kann ich zwar die Excel Analyse selbst einrichten, die Parameter dann über Beziehungen nicht verknüpfen (weil Sie schon mit dem Layout verbunden sind). Zusätzlich wäre die externe Analyse ein Schnittstelle die ohne weitere Zwischenschritte auskommt und ich kann die Analyse, relativ einfach, nur bei Bedarf durchführen lassen.
Vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten dieses "Problem" einer Verknüpfung Excel - Layout zu lösen.
Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar (Ü's).
Christian
Wyndorps
erstellt am: 14. Jul. 2011 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sprachengenie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sprachengenie:
Das lässt sich nicht aus dem Mangel an Antworten ablesen, nur hat anscheinend niemand einen Lösungsvorschlag. Ich hätte mir so eine Funktionalität auch schon oft gewünscht, aber ...
Sein wir doch ehrlich: Die letzte Änderung an der Layout-Funktionalität seitens PTC wurde in der Pro/Steinzeit durchgeführt. Leider!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Jul. 2011 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sprachengenie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
und steht auch nicht auf der CREO-Agenda oder ???
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 14. Jul. 2011 editiert.]
