  rotierende bauteile
Autor Thema:  rotierende bauteile (3729 mal gelesen)
BJKO
student
Sehen Sie sich das Profil von BJKO an!   Senden Sie eine Private Message an BJKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJKO
creo elements: M080 schools version
erstellt am: 09. Jul. 2011 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier im forum und grade dabei mir einen Motor zusammenzubauen. im studium wurde leider nur das zusammenbauen einfacher starrer teile behandelt. nun versuche ich mir den rest selbst mit hilfe von videos un foren beizubringen. stoße aber an meine grenzen.
mit hilfe dieses videos habe ich nun schonmal eine funktionierende Kolben, Pleuel und kurbelwellenbewegung:
http://userserv.hochschule-reutlingen.de/~Wyndorps/Download/Buch_Demo/Kap_20_wmv.html
habe allerdings zwei probleme mit denen ich nicht alleine weiterkomme.
1. habe ein nockenwellenrad auf der kurbelwelle platziert und dieses soll von der passfeder mitdrehen. habe nix gefunden was mir beschreibt wie ich das anstelle (hilfe funktion funktioniert bei meiner version nicht)
2. die pleuel bewegen sich wunderbar auf meiner kurbelwelle. aber meine pleuel sind zweiteilig, jetzt wollte ich den unteren teil montieren. (habs als drehgelenk probiert, und auch starr an den anderen teil des pleuels) aber es bleibt immer stehen wenn ich das ganze animiere.
für tipps wäre ich dankbar. wurschtel schon 2 tage rum aber es läuft einfach net. der mechanismus modus ist absolutes neuland für mich und bräuchte quasi ne schritt für schritt beschreibung.
gruß Björn
Wyndorps
erstellt am: 10. Jul. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide Fragen lasssn sich am Betsen beantworten mit:
"Verwende sinnvolle Baugruppen!"
Zu 1:
Unterbaugruppe BG_Nockenwelle erstellen, darin die Nockenwelle als erste Komponenten an der Standardposition einbauen. Dann Passfedern und Nockenwellenrad ebenfalls fest dort platzieren (vollständig definiert). Danach baust Du die BaugruppeBG_Nockenwelle über Drehgelenk in die Motorbaugruppe ein.
Zu 2:
Analog 1, BG-Pleuel, Pleuel_Teil_1 an Standardposition, Pleuel_Teil_2 zu Teil_1 platzieren, dann BG_Pleuel in Motorbaugruppe über Drehgelenk, Zylinderlager, etc. einbauen.
BJKO
student
erstellt am: 10. Jul. 2011 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyndorps
auf die idee mehrere Baugruppen in die Baugruppe einzubauen bin ich noch garnicht gekommmen. Danke  hat bei den Pleueln auf anhieb funktioniert. werde dann erst noch die restlichen teile modellieren und das ganze mit der Nockenwelle probieren.
vielen dank für die schnelle hilfe...
