  Detail in Zeichnung - Hinweislinie an der Umrandung wieder Zeigen
Autor Thema:  Detail in Zeichnung - Hinweislinie an der Umrandung wieder Zeigen (2202 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 08. Jul. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in meiner Zeichnung habe ich Details mit Splineumrandung. Ab und zu kommt es vor das die Hinweislinien mit der Detailbenennung verschwinden.
Über Zeigen/Wegnehmen habe ich diese auch nicht mehr gefunden.
Wie bekomme ich die Detailbenennung wieder angezeigt?
Oder muss ich das Detail neu erstellen?
Das Problem tritt bei Wildfire4 M170 und Wildfire3 M110 hin und wieder auf.
Gruß Johannes
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Jul. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
#Zeigen
#Notizen
#Ansicht
Elternansicht wählen
zeigt die Notiz nicht mehr?
Arni
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 08. Jul. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ist nicht da
maschinenbauheit
erstellt am: 08. Jul. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir verschwinden von Notizen ab und zu die Hinweislinien beim Umreferenzieren. Die hol ich wieder mit #Editieren #Regenerieren #2D. Brauch ich nicht nochmal erstellen. Hilft das?
Oder hats den Ansichtspunkt zerdöbert. Aber dann gibts üblicherweise nur den Warnhinweis, daß der Ansichtsmittelpunkt nicht mehr da ist. Normalerweise keine Auswirkung auf die Notiz.
mfg m.b.h.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 08. Jul. 2011 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansichtpunkt ist nicht zerdöbert. Hatte den schon 2 mal neu gesetzt.
2D Regeneration hatte ich noch nicht getestet. werde ich aber Monatg früh als erstes ausprobieren.
Wünsche euch ein schönes Wochenende.
Gruß Johannes
