  Zeichnung lässt sich nicht erstellen
Autor Thema:  Zeichnung lässt sich nicht erstellen (1391 mal gelesen)
Buddhakeks
Sehen Sie sich das Profil von Buddhakeks an!   Senden Sie eine Private Message an Buddhakeks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buddhakeks
Pro E Wildfire 5.0 Studentenversion
Win 7 64
erstellt am: 07. Jul. 2011 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie kann ich keine Zeichnung erstellen. Diese Fehlermeldung kommt wenn ich die 4 Ansichten erzeugen lassen will.
Wenn ich von Hand die Basisansicht erzeugen will gibt es zur Auswahl nur das was auf dem 2. bild zu sehen ist...
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 07. Jul. 2011 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buddhakeks 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ansichten können nicht erstellt werden, da sie in deinem Modell nicht existieren.
Normalerweise definiert man Standardansichten in den Startmodellen. Diese kann man dann in Schablonen oder zur manuellen Ausrichtung verwenden.
So wie es aussieht, hast du dein Modell ohne Startmodell erstellt. Es fehlen also die Standardansichten. Wahrscheinlich sind dann auch alle anderen Einstellungen auf PTC-(amerikanischen)Standard (z.B. Einheiten).
Du kannst dir die Ansichten aber noch nachträglich im Modell erzeugen, indem du das Modell wie gewünscht orientierst und die Ansicht speicherst. Das ist aber aufwendig und der Rest passt dann evtl. immer noch nicht.
Gruß Christian
Buddhakeks
Win 7 64
erstellt am: 08. Jul. 2011 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einfach das Teil neu erstellt. War nix wildes  .
