  Messdaten von Excel in Mechanismus
Autor Thema:  Messdaten von Excel in Mechanismus (1508 mal gelesen)
Loche
Sehen Sie sich das Profil von Loche an!   Senden Sie eine Private Message an Loche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loche
WiFi 4.0
erstellt am: 07. Jul. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Intregration von Excel Messdaten in Mechanismus. Ich messe im Versuch die Aufbauschwingungen eines Fahrzeuges und möchte diese Messergebnisse dann in Mechanismus visualisieren. Ein einfacher Quader reicht als Struktur schon aus. Nun möchte ich gerne, dass ich die Messdaten die in Excel vorhanden sind, auf den Quader übertragen kann, sodass dieser die Schwingungen visualisiert, die im realen Versuch aufgetreten und gemessen wurden.
Leider habe ich hier noch nichts dazu im Forum gefunden. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
Gruß Loche
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Loche,
Du kannst dafür einen tabellengesteuerten Servomotor verwenden und diesen wie folgt definieren:
Typ: Position
Tabellengesteuert --> Datei verwenden --> hier eine aus Excel gespeicherte (Text-)Datei verwenden (Zeit Weg über Tabstop getrennt)
Dann die Analyse laufen lassen und fertig!
Smoochy.
Loche
WiFi 4.0
erstellt am: 11. Jul. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal. Gibt es beim Format der Excel Tabelle etwas zu beachten? Ich habe es mit einer ganz normalen Tabelle mit 2 Spalten probiert und es kommt folgende Fehlermeldung: "In der angegeben Datei gibt es keine gültigen XY-Datenpaare"
Oder liegt es am abgespeicherten Format?
Smoochy
immer der Schuldige
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Loche.
Die Tabelle sollte etwa so aussehen:
0    0
0.5  10
1    20
3    32.7
5    20.5
Sprich: Erste Spalte - Zeit, Zweite Spalte - Weg. Das ganze als Tab-Stopp-getrennte TXT-Datei und natürlich bedenken, dass Excel mit Komma arbeitet, wo Pro/E einen Punkt erwartet, d.h. ggf. mit Wordpad o.ä. alle "," durch "." ersetzen lassen.
Smoochy.
