  [Zeichnnung]Toleranzdarstellung ändern und Ansicht drehen
Autor Thema:  [Zeichnnung]Toleranzdarstellung ändern und Ansicht drehen (1650 mal gelesen)
DonChristo
Sehen Sie sich das Profil von DonChristo an!   Senden Sie eine Private Message an DonChristo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChristo
ProENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich von ProE fast keine Ahnung (merkt man sicher an den dummen Fragen).
1) Ich würde gerne in meiner Zeichnung die Basisansicht um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen und vertikal spiegeln - wie mache ich das?
2) Außerdem möchte ich, dass die Längenmaße ohne Toleranz angegeben werden; also nicht wie bisher 44,99-50,01 sondern 50!
Danke!
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 06. Jul. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChristo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
2.) Klicke das Maß an, so dass es rot wird. dann lange rechts klicken. Im Kontextmenü auf Eigenschaften, d findest du die Einstellungen zu den Toleranzen.
1.) Ansicht anklicken , so dass der Rahmen rot wird. Dann lange rechts klicken, im Kontextmenü auf Eigenschaften. Dann unter Ansichtstyp Orientierungsmethode Winkel wählen, und die Achse um die man drehen will. Schon kann man die Ansicht so drehen wie man will.
Ist zumindest bei WF3 so....
Jan
DonChristo
erstellt am: 06. Jul. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
top - genau so funktioniert es auch bei WF 4.0! Vielen Danke!
