  Fehlermeldung beim Öffnen von Daten
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Öffnen von Daten (1684 mal gelesen)
Zeichnerin85
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Zeichnerin85 an!   Senden Sie eine Private Message an Zeichnerin85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeichnerin85
Wildfire 4.0
erstellt am: 06. Jul. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung_ProE_2011-07-06_1.pdf
Fehlermeldung_ProE_2011-07-06_2.pdf
Fehlermeldung_ProE_2011-07-06_3.pdf
von einem Kunden habe ich ProE-Daten bekommen.
Diese wollte ich öffnen und dabei bekam ich eine Fehlermeldung (siehe Anhang)
Kann ich etwas umstellen um diese Daten zu öffnen oder hat der Kunde sie falsch exportiert?
Vielen Dank schonmal...
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 06. Jul. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerin85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeichnerin85,
kann es sein, dass Du eine Zeichnung aus wildfire5 laden wolltest? Das geht leider nicht. Versuche doch mal, ob Dein Kunde Dir die Zeichnung auch in wildfire4 schicken kann?
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Zeichnerin85
Wildfire 4.0
erstellt am: 06. Jul. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
das habe ich auch schon gedacht, aber es ist kein Wildfire 5.
Leider ist der Kunde im Urlaub und ich benötige die Daten um diese jetzt zu bearbeiten.
Das Problem muss an anderer Stelle liegen.
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 06. Jul. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerin85 10 Unities + Antwort hilfreich
in der zweiten Fehlermeldung steht, dass die Datei unter UNIX erstellt wurde und jetzt in Windows geöffnet werden soll. Das funktioniert nicht so ohne weiteres.
Ich kenne mich damit nicht aus, aber es steht dazu was in der ProE-Hilfe. Da muss wohl irgendetwas umgewandelt werden.
HTH
Gruß Christian
h.zoellner
CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von h.zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an h.zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.zoellner
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerin85 10 Unities + Antwort hilfreich
auf allen UNIX-Systemen, denen ich bis jetzt begegnet bin, gab es immer die Programme dos2unix und unix2dos, mit denen ASCII-Dateien konvertiert werden mussten, wenn sie von Windows auf ein UNIX-System (oder hier umgekehrt) portiert werden sollten.
Auf Windows-Systemen sind diese Programme aber nicht vorhanden - die Konvertierung muss also auf einer Unix-Maschine stattfinden.
Helmut
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerin85 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerin85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeichnerin85,
ich habe da was gwfunden, was Dir >> vielleicht << weiterhelfen könnte.
Es ist eine Freeware, die unter Windows laufen sollte.
Gruss Gerhard
