  Kurven in Zeichnung löschen
Autor Thema:  Kurven in Zeichnung löschen (6210 mal gelesen)
privateJoker
Sehen Sie sich das Profil von privateJoker an!   Senden Sie eine Private Message an privateJoker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für privateJoker
ProE Wf5.0 x64bit
erstellt am: 04. Jul. 2011 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wir haben unser 3D Model fertig gestellt und müssen jetzt unsere Modell in der Zeichnung mit den entsprechenden Senten darstellen.
Welche Darstellungsmethode sollen wir wählen, da nur die sichtbaren Kanten dargestellt werden sollen. Kann mann das so einstellen, oder müssen wir jede einzelen Linie die uns nicht passt ausblenden. ( Wenn ja, wie geht das  )
Über den Folienbaum können wir nicht alle Linien ausblenden. Seht euch das Bild selber an.
Kann man das gesammte Flugzeug auch nur mit weißen Linien darstellen, die Farbenkombie stört.
Vielen Dank
nicklamer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nicklamer an!   Senden Sie eine Private Message an nicklamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicklamer
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateJoker 10 Unities + Antwort hilfreich
Folienbaum -> _curve -> Kurven auswählen -> ausblenden -> Rechtsklick -> Status speichern
welche Kurven kannst du nicht ausblenden?
privateJoker
ProE Wf5.0 x64bit
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappen tu das ohne Probleme, aber es werden immer noch grünen & lila Linien angezeigt.
Die bekomme ich nicht weg. Siehe Bild.
Wie mach ich weiter?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateJoker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von privateJoker:
Sehr merkwürdig! Das halte ich eher für ein Gerücht.
Klar! Du kannst jede beliebige Farbe zuweisen. (auch weiss) ;)
Das sind, wie schon im anderen thread erwähnt, Flächen!
Also was nun?
Sollen die Flächen weg? Dann blende sie halt aus! (Folienbaum)
Oder sollen die Flächen weiss werden? Dann ändere die Systemfarben ab, oder verwende das Schema "Schwarz auf weiss"
(möglicherweise sollten die Flächenbereiche aber auch VOLUMENMODELLE werden?    Wer weiss?!?)
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
privateJoker
ProE Wf5.0 x64bit
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort!
Die Flächen bzw. Die Stile kann ich nur über den Modellbaum ausblenden, dann verschwinden die grünen & Lila Linien.
Über den Folienbaum können die Stile nicht ausgeblendet werden.
Ich muss aber einige der Linien in der Zeichnung darstellen. Essentiel
Nur ausgewählt sollen sichtbar sein.
Die Idee mit dem Volumenmodell kenn ich nicht, wie schaffe ich es aus einer Fläche ein Volumenmodell zu erstellen?
Wie du es meinst.
Vielen Danke
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 05. Jul. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateJoker 10 Unities + Antwort hilfreich
...Die Flächen bzw. Die Stile kann ich nur über den Modellbaum ausblenden,...
Ach...!!!
Dir fehlt die Regel für die Regelfolie zum sammeln von ISDX-Style-Elementen, oder?
Erstelle eine Regelfolie->Suchen KE, über KE, Typ = Style.
Unabhängig + assoziativ!
Damit sollte es klappen.
Aber mal was ganz anderes:
Das ganze ist doch ein Einzelteil.
Also allenfalls ein Urmodell, o.ä.
Wozu brauchst Du eine Zeichnung des Urmodells?
Soll das nicht irgendwann mal 'ne Baugruppe werden?
HTH, Nina
privateJoker
ProE Wf5.0 x64bit
erstellt am: 05. Jul. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow das geht richtig gut!
Und ich kenn das Wort noch nicht einmal^^
jetzt kann ich aber einzelne Kurven auf der Fläche nicht mehr anzeigen oder ausblenden. Das ist wiederum schade.
Außerdem kann ich über Kantendarstellung die einzelnen Linien nicht ändern.
Was nun?
EDIT:
Das Flugzeug ist aus mehreren Einzelteilen. Wir haben alle Teile mühselig über Skizzen und Styls erstellt. Ein Baugruppe ist es nicht.
Wir haben nur die hälfte gezeichnet und haben den Rest gespiegelt. Am Schluss haben wir unseren Flieger in 10° Schritten geschnitten damit wir die Senten bekommen.
In der Ableitung sollen dann nur die sichtbaren Kanten und die Senten am Rumpf zu sehen sein(1. Bild)
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von privateJoker am 05. Jul. 2011 editiert.]
