  Mehrere Toleranzen auf einmal löschen
Autor Thema:  Mehrere Toleranzen auf einmal löschen (2441 mal gelesen)
Timmy Turner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Timmy Turner an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy Turner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy Turner
Pro Engineer WF4/M130
Pro Intralink 3.4
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine ziemlich lästige Aufgabe    und bin in der Hoffnung, dass man diese vereinfachen kann.
Und zwar muss ich in einer (sehr großen) Baugruppe (3D-Modell) bei sämtlichen Maßen von den Einzelteilen alle Toleranzen ausblenden/löschen oder auf Null setzen.
Hintergrund ist, dass dieses 3D-Modell extern verschickt wird und ich soll als kleine Sicherheitsmaßnahme eben alle Toleranzen löschen.
Meine Frage ist nun:
Gibt es eine Möglichkeit sämtliche Maße bzw. Toleranzen auf einmal anzuwählen/umzuändern oder bin ich gezwungen wirklich jedes Einzelteil durchzugehen und alle Maße einzeln abzuändern?
Darauf hab ich echt keinen Bock.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Timmy Turner
MfG Timmy Turner
Chuck Norris kann ein 5eck mit 4 Strichen zeichnen!!! ;-D
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmy Turner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es nicht getestet, aber evtl. funktioniert es so:
  • Erzeuge eine Zeichnung mit einer Ansicht von der Baugruppe und lass dir alle Maße anzeigen
  • markiere alle Maße
  • drücke die rechte Maustast und wähle Eigenschaften
  • Stelle den Toleranzmodus auf "Nennwert" ein
  • Stelle die Toleranztabelle auf "keine" ein
  • Überschreibe die (wahrscheinlich ausgrauten) obere und untere Toleranz mit 0
  • mit "ok" bestätigen
Ist ungetestet, aber könnte funktionieren.
Gruß Christian
Timmy Turner
Pro Intralink 3.4
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
die Idee ist schon mal gut, aber ich hab noch ein Problem:
Ich kann mir nicht alle Maße anzeigen lassen.
Ich glaub er zeigt mir nur die Maße an, die bei dem Zusammenbau der Baugruppe entstehen.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich mir wirklich alle Maße anzeigen lassen kann?
Danke im voraus.
MfG Timmy Turner
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmy Turner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timmy,
Müssen es Nativ-Daten sein?
Für solche Zwecke gibt es ja auch noch das Neutral-Format (*.neu). Oder eben STEP
Stefan
Timmy Turner
Pro Intralink 3.4
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon hab ich mein nächstes Problem:
Ich habs zwar geschafft mir ein paar Maße mehr anzeigen zu lassen aber wenn ich nun alle anwähle und über Eigenschaften ändern will, da hat er mir die Auswahlmöglichkeiten für "Nennwert, Toleranztabelle,..." gesperrt.
Ich glaub der liebe ProE-Gott will ich unbedingt leiden sehen.
MfG Timmy Turner
Timmy Turner
Pro Intralink 3.4
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ja mein Chef will das es Nativ-Daten bleiben, weil die Personen, die damit arbeiten, sollen nachvollziehen können wie die Einzelteile aufgebaut sind und wie sich die Baugruppe genau zusammensetzt.
MfG Timmy Turner
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Jul. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmy Turner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Timmy Turner:
Äh, die Baugruppenstruktur bleibt doch bei STEP (manchmal: leider ) erhalten!
Baste
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmy Turner 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher, bei #Zeigen/Wegnehmen die Vorschau deaktivieren, Teil einstellen und nun im Modellbaum alle Einzelmodelle anwählen...
Arni
