  Schräge Projektionsansicht mit Ansichtspfeil
Autor Thema:  Schräge Projektionsansicht mit Ansichtspfeil (5524 mal gelesen)
Daniko
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Daniko an!   Senden Sie eine Private Message an Daniko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniko
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein quadratisches Teil mit einer 45° Schräge, auf der sich mehrere Bohrungen befinden (Siehe vereinfachte Skizze)
Jetzt möchte ich eine Ansicht zeichnen, die direkt gerade auf die Schräge und NUR diese darstellt.
Soweit habe ich es hinbekommen, aber ich möchte gerne in der Seitenansicht einen Ansichtspfeil mit Bezeichnung (z.B. Ansicht X) darstellen, der die Ansicht der Schräge erläutert.
jetzt habe ich den Pfeil per Skizze selbst gezeichnet.
Aber ich denke, es gibt eine bessere und professionellere Möglichkeit, die mir vielleicht jemand aufzeigen könnte.
Vielen Dank
Daniko
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt von einer Standardansicht ausgehend eine Hilfsansicht erzeugen und von dieser wiederum eine Hilfsansicht.
Weil man im 2D eben nur jeweils um eine Achse drehen kann!
So lassen sich die Ansichtspfeile darstellen (Ansicht wählen, RMT #Pfeile anzeigen)
Bei der letzteren Hilfsansicht RMT, #Eigenschaften #Schnitte #einzelne Teilefläche Schrägenfläche wählen.
Arni
Daniko
Konstruktion
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Hat geklappt
nicklamer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nicklamer an!   Senden Sie eine Private Message an nicklamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicklamer
erstellt am: 17. Okt. 2011 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
als kleiner Tipp noch: Dateianhänge mit Umlauten funktionieren hier nicht...bei Leerzeichen bin ich mir auch nicht sicher
