 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Spindeltrieb (3119 mal gelesen)
Kretsche Mitglied Projektingenieur Entwicklung
 Beiträge: 17 Registriert: 29.06.2011 pro e wifi 4.o
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab schon fleißig gesucht aber leider keine passende Antwort zu meinem Problem gefunden. Ich baue grad mit pro e wf 4 einen Spindeltrieb. Hab es auch hin bekommen mit der Getriebefunktion Zahnrad Ritzel. Zumindest sieht es gut aus, da sich alles wie gewollt bewegt. Nur leider laufen bei genauerem hinsehen die Zähne nicht genau ineinander, so dass eine Kollisionsprüfung Fehler ausspuckt. Ich hab es dann auch mal mit einer Führungskopplung versucht und dem Zusammenhang auf der Spindel eine Bezugskurve erstellt und an der Mutter einen Punkt, nur kann ich die Kurve beim Zusammenbau nicht selektieren. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte oder wie ich das Problem lösen könnte? Wenn ich noch Bilder posten soll sagt einfach bescheid. Für eure Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar! gruß Kretsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kreyenkamp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 136 Registriert: 30.03.2001 Betriebssystem: XP CAD: Creo 4 EDM/PDM: PRO.FILE ANSYS
erstellt am: 29. Jun. 2011 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kretsche
Bilder posten >> Ja, hilft. Wo liegt das Problem genau? Sind die Zahnelemente nicht "genau genug" konstruiert wo durch es Kollisionen gibt. >> Lösung: sauber konstruieren. Oder stehen die Zahnelemente beim "starten" des Getriebes nicht genau richtig zueinander? >> Lösung: Teile mit zusätzlichen Bedingungen (z.B. Ebenen ausrichten) einbauen und Schnappschuss erstellen (zum späteren wiederfinden dieser Position). Diese Bedingung unter Umständen wieder wegnehmen. Jetzt erst das Getriebe definieren. Speichern nicht vergessen. Gruss Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schon mal danke für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt einfach mal die Anfangs- und Endposition mit geschickt. Man sieht eigentlich ganz gut was ich meine. Habe jetzt wieder mit Getriebe gearbeitet.Liegt es vielleicht an den Daten die ich eingegeben habe? Spindeldaten: Tr 24x5 genauso modelliert, passt von den gemessenen Maßen. passende Mutter dazu modelliert. Im Schnitt alle Maße nachgemessen und es passt perfekt (0,002mm Luft an einer Flanke) Getriebedaten: Zahnstange/Ritzel, Mutter als Ritzel mit Wälzkreisdurchmesser 21,5mm Bei Eigenschaften Zahnstangenverhältnis als Wälzkreis-Durchmesser Zahnstange ist die Spindel. Schon mal danke für Deine oder Eure Mühe!! gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso. vielleicht noch zur Info. Spindel darf sich nur translatorisch bewegen daher mit Schubgelenk eingebaut und Mutter soll die Drehbewegung ausführen also als Antrieb dienen somit als Drehgelenk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kretsche
erstellt am: 30. Jun. 2011 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kretsche
So, jetzt nochmal mit etwas mehr Zeit: Hallo Kai, herzlich Willkommen im Forum! Der passende Getriebetyp für Spindeltriebe ist "Zahnstange-Ritzel", statt "Standard". Die Übersetzung kannst Du auf der 3.Karteikarte direkt angeben! 5mm/rev Viel Spaß noch hier im PRÖ-Brett!
HTH, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Oh man. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. sorry Mit der Steigung war sehr hilfreich. Ausschlaggebend war im Endeffekt die Antriebsrichtung. Die musste ich auf der zweiten Karteikarte ändern. jetzt funzt es. Vielen Dank für Eure Unterstützung. Echt gut zu wissen, dass da Leute sind die einem helfen. Freue mich schon auf den nächsten Kontakt. gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
