 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Phantomstil ändern (1490 mal gelesen)
Glaeser Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 08.10.2010 Pro/Engineer Wildfire 5.0
erstellt am: 23. Jun. 2011 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe eine Fertigungsvorrichtung konstuiert und in der Zusammenstellungzeichnung soll das Werkstück als Phantom dargestellt werden - allerdings in rot. Ich habe zawr das menü "Linienstile verwalten", gefunden jedoch waren dort nur die selbst erstellten Linienstile aufgeführt, de ich bei der Komponentendarstellung nicht nutzen kann (warum auch immer). Zur Veranschaulichung habe ist eine ISO-Darstellung der Vorrichtung im Anhang. Jetzt die Frage: Wie bekomme ich die Linien rot? Viele Grüße, Gläser
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
 Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 24. Jun. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glaeser
Hallo Gläser, die Linien bekommst du rot, wenn du das entsprechende Teil rot einfärbst und dann bei den Ansichtseigenschaften > Ansichtsdarstellung > "Farben stammen aus Modell" wählst. Diese Einstellung wird auch ins pdf übernommen. Viele Grüße, Claudi (Das funktioniert in WF4 so, müsste aber auch in WF5) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 24. Jun. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glaeser
Daran hatte ich auch zuerst gedacht, aber leider geht da der Phantomstil verloren!! Gruß Arni
Glaeser Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Ratschläge, aber die Zeichnung wurde auch so akzeptiert - scheinbar ein weitverbreitetes Phänomen. Habe nur gehört dass manche ein zweite Zeichnung über die erste drüberlegen und es so scheinbar zum Phantomeffet kommt. Etwas umständlich aber scheinbar funktionierts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
