  Ungültige Flächen beim Schrägen KE
Autor Thema:  Ungültige Flächen beim Schrägen KE (1784 mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 22. Jun. 2011 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann einige Flächen in meinem Modell nicht schrägen. Wähle ich die Fläche aus, dann erscheint vor der Fläche ein gelber Punkt (siehe Anhang). Der Button "Was ist los?" erklärt jedoch nur, dass es sich um "ungültige Flächen" handelt.
Was um Gottes Willen ist denn das? Und wie kann ich meine Fläche nun doch noch schrägen?
Danke und Gruß
duffy6
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Jun. 2011 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann mehrere Ursachen haben
  • Die Fläche ist kein ZYLINDER oder KEGEL (Prüfen ob sich Achse erzeugen lässt)
  • BUG (Altlast) manche Verrundungen haben in WF2 eine Spline-Fläche anstatt einem Zylinder erzeugt
  • Die Fläche hat irgendwo ein Fortsetzung
Workaround: ZUG-KE
Alois
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duffy,
wenn die Fläche mit Berandungsverbund erstellt wurde, ließ sie sich bei mir in sehr vielen Fällen auch nicht mit dem Schrägen-KE abschrägen.
Stefan
