 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Gespiegelte Drucklast im rotationssym Lager, aber keine gespiegelte Verschiebung? (1507 mal gelesen)
flyingchris1987 Mitglied Master-Student Maschinenbau
 Beiträge: 44 Registriert: 05.09.2010 PRO E
erstellt am: 20. Jun. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein rotationssymmetrisches Lager, naja eher eine Buchse sagen wir mal. Diese besteht aus 3 Elementen nebeneinander, die je 5x um die Drehachse gemustert werden. In jedem so entstandenen Teilelement ist mittig ein Punkt aufgetragen, an dem die radiale Verschiebung gemessen wird. Bei der ersten Analyse wird der vordere Druck als Last aufgetragen und die 15 Verschiebungen berechnet. Bei der zweiten Analyse wird der hintere Druck, der genau so groß ist wie der erste Druck, aufgetragen und ebenso die Verschiebungen berechnet. Nun ist es ja so, dass rein THEORETISCH die Verschiebungen gespiegelt sein müssten. Das sind sie auch, aber sie nehmen nicht den exakt gleichen Wert an?! Kann mir da jemand helfen, warum das nicht so ist bzw wie man die Werte besser aneinander annährt? Derzeit mache ich normale statische Analysen und konvergiere auf die Messgrößen. Adaptive Mehrfachkonvergenz bis Polynomgrad 9. Feste Einspannung für die Symmetrie ist natürlich mittig am "Lager". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flyingchris1987
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flyingchris1987
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flyingchris1987
