  Sicke in Blechteil
Autor Thema:  Sicke in Blechteil (2529 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 16. Jun. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Parts.zip
Hallo Leute,
beiliegend ein Blech und ein Werkzeug, mit welchem ich dieses Blech prägen möchte. Das Werkzeug ist durch Verschneiden mit dem Gegenstück zum Blech (Druckgussteil) entstanden. Jetzt habe ich zwar schon oft mit dem Sicken-KE gearbeitet, hier scheitere ich allerdings kläglich. Weiß jemand von euch, warum diese Kontur nicht geprägt werden kann?
Zur Verdeutlichung, wie das Blech aussehen soll, hänge ich mal noch 2 Fotos an.
Falko
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko,
Dein Problem sind die Aussenradien an Deinem Werkzeug im Bereich des mittleren Wulst oder alternativ die Blechdicke. Benn Du die Blechdicke z.B. auf 0,1 änderst geht es zu Sicken. Also schneide die Radien aus dem Werkzeug oder vergrößere sie mind. auf 0,5mm (Blechdicke) dann funzt das Sicken. Probleme wirst Du aber mit den Löcherm und der hinteren Abkantung bekommen. Zudem passt der Zuschnitt oder das Werkzeug nicht ganz
Gruß Teddy
Ich stelle immer wieder fest:
"Der größte Virus sitzt davor"
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
Ich werde es mal probieren.
Falko
