 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Flächen einzelne Komponenten innerhalb der Baugruppe ausblenden (3342 mal gelesen)
rainerschaetzlein Mitglied Konstruktion; Datenmangement
 Beiträge: 30 Registriert: 20.11.2007 WIN XP/7 SWX 2010 CATIA V5 WF5 NX6
erstellt am: 03. Jun. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einzelne Flächen von Komponenten ausblenden, um 'innerhalb des Körpers' schauen zu können. Die Komponete befindet sich dabei in einer Baugruppe. Leider habe ich bis jetzt nicht die Funktionalität gefunden. Kann mir da jemand weiter helfen? Vielen dank im Voraus! Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 03. Jun. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainerschaetzlein
Hallo Rainer, Im Menü -> Ansicht -> Farbe und Farbeffekte nun Farbe auswählen (nicht die 1. die ist immer Standard) und Registerkarte "Spezial" auswählen Transparenz wählen Flächen anwählen und bestätigen Gruß ------------------ -Axel- CROSSFIRE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainerschaetzlein
Ach,... ich hab WF5 überlesen. Sorry. Unter -> Ansicht -> Darstellungseinstellung muß die Transparenz dazu übrigens angehakt sein... zumindest in WF3.0 Dauerhaft geht das in der config.pro mit: transparency yes Gruß ------------------ -Axel- CROSSFIRE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Jun. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainerschaetzlein
Zitat: Original erstellt von rainerschaetzlein: ...ich habe es versucht, aber irgendwie ist die Menüstruktur in WF5 anders...
Stimmt. In WF5 gibt es etliche Möglichkeiten. Zum Beispiel könntest Du mal auf das kleine Dreieck neben der Farbeffekte Galerie drücken. Unten sind 3 Optionen. Per "Farbeffekte Manager" könntest Du einen transparenten Farbton erstellen und dauerhaft zur Verfügung stellen. Oder per "weitere Farbeffekte..." kannst Du einen Modellfarbton erstellen, der nur in diesem einen Modell existiert. Wie auch immer er erstellt wurde (Transparenz = 100): Nachdem der Farbton fertig ist, reicht ein Klick auf den Farbton und der Mauszeiger ändert sich zu einem Pinsel. Ahnst Du schon, wie es weiter geht? Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
