  Teilgenauigkeit bei Gewindebohrungen
Autor Thema:  Teilgenauigkeit bei Gewindebohrungen (2981 mal gelesen)
Fortur
Sehen Sie sich das Profil von Fortur an!   Senden Sie eine Private Message an Fortur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fortur
Windows XP 64bit
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
früher habe ich Gewindebohrungen über UDF's plaziert und hatte nie Probleme, dass ich die Teilgenauigkeit anpassen musste.
Seit ich jetzt das Tool von ProE nutze um Gewindebohrungen zu setzten, bekomme ich öffters bei großen Teilen Probleme mit der Teilegenauigkeit.
Wie kann ich diese Problem beheben, ohne die Teilgenauigkeit zu ändern?
Gruß Fortur
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 31. Mai. 2011 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fortur,
die Lösung ist ganz einfach:
Stell die Genauigkeit der Schablonen alle auf "Absolut" um und gib für alle den gleichen default- Wert vor.
(Part, Assembly, Drawing... etc.)
Also z.B. alles auf absolute Genauigkeit 0.01.
Das sollte für sämtliche Gewinde ausreichen!
Schöne Grüße aus Kiel,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
Fortur
Windows XP 64bit
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 01. Jun. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, hatte in jeder Schablone ein relativen Wert von 0.0006
Die Änderung auf einen absoluten Wert von 0.01 war die Lösung.
