| | |  | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Varianten abhängig voneinander (1929 mal gelesen)
vladis Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 70 Registriert: 11.12.2010 Win XP; ProE W5 (M060), Catia V5, Inventor 2011;
erstellt am: 30. Mai. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem und hoffe mir kann jemand einen Tip geben. Habe eine BG aus zwei Teilen mit folgenden Einzelheiten: - Die Form der beiden Teile (Biegewerkzeug ober- und Unterteil) hängt zum Teil von einem Dritten. - Die Form des dritten Teils wird nur als Fläche in die beiden Teile erzeugt, bis zu der extrudiert wird. Die Flächen wirden danach ausgeblendet. - Die einzelnen Teile besutzen keine FamTab, nur die BG - Nachdem in der BG eine neue Variante erzeugt wird, werden die beiden Teile in der FamTab/Tool/Baugruppenkomponente konfigurieren den Teilen neue Namen vergeben. So müssten die Teile der Varianten unabhängig von der BG sein. Sin diese aber nicht. Wenn ich im Teil die Skizze, bis zu der ich extrudiere verändere, ändert sich diese auch in allen anderen Varianten. Und ich komme nicht drauf warum. Ich denke ich habe irgendwas übersehen. Währe dankbar für den Tip.
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren -->
Wieso müssten die Teile unabhängig sein? Es gibt doch nur eine Baugruppe mit Familientabelle. Alle instanzen sind dann von dieser Baugruppe abhängig da es, wie gesagt, nur eine Baugruppendatei gibt. Die Namen der Instanzen haben keine Einfluss auf deren Abhängigkeit!!! ------------------ Jetzt wieder im Norden |
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es ist eine Beispiel-BG, ich dachte eine Variante ist ausreichend. Habe einen Beispiel mit zwei Varianten beigefügt. Das Problem ist: wenn ich in einer der Varianten, im Oberteil unter Profil_1 die Skizze ändere (diese bestimmt die beiden Teile mit), so wird die Skizze in allen Varianten geändert. Obwohl diese voneinander unabhängig sein sollten, zumindest geplannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladis
Dann geht Dein kleiner Plan leider nicht auf. Varianten eines generischen Teils sind nur unterschiedliche regenerierungszustände des generischen Teils, die Skizze ist in allen drei Teilen die selbe, da es das selbe Teil, nur in unterschiedlichen Zuständen ist. dein Vorhaben könntest Du dennoch verwirklichen, wenn Du Vererbungen arbeitest und die gewünschten Maße flexibel machst. ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
