  Schwierigkeiten beim Berandungsverbund
Autor Thema:  Schwierigkeiten beim Berandungsverbund (2923 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich gebe zu, dass die Schwierigkeiten daher kommen, dass ich kaum mit den Flächenfunktionen zu tun habe.
Trotzdem möchte ich jetzt eine (nicht ebene) Fläche aus Skizzen und Kanten erstellen - leider gelingt mir das nicht. Mache ich irgendetwas falsch? Geht das überhaupt? Was kann ich dann tun?
Falko
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Falko,
vermutlich geht es, wenn du für die erste Richtung Kette 1 und 4 aus deinem Bild wählst.
Für die zweite Richtung dann Kette 5 und Kette 2+3 als Kurvenzug auswählen.
Sonderlich sauber wird die Fläche aber nicht werden, da zwischen 2 und 3 ja ein Knick ist.
Besser wäre, 1 und 3 zu einem Schnittpunkt zu verlängern, mit diesen vier Seiten ein
sauberes Patch aufzuspannen und dieses dann an der Fläche, auf der 2 liegt, zu vertrimmen.
Konkreter kann ich leider nicht antworten, da ich auf meiner Kiste momentan weder ProE noch
Photoshop darauf habe...
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 30. Mai. 2011 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko,
schwer zu sagen in der Perspektive.
Aber es scheint so, als ob es das beste wäre, wenn Du die Strecke "3" etwas verlängern würdest.
Die Fläche spannst Du dann nur über Strecke 3 und 5 auf. (leicht "in sich" verdrehtes Rechteck)
Ich habe die beiden mal gelb markiert.
Die Modelländerung erfolgt dann durch "Versatz", oder "Verbundvolumen"
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
