  Ritzelwelle mit beidseitigem Auslauf via DesignTools
Autor Thema:  Ritzelwelle mit beidseitigem Auslauf via DesignTools (2594 mal gelesen)
timfri
Sehen Sie sich das Profil von timfri an!   Senden Sie eine Private Message an timfri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timfri
ProE WF5 Student Edition
auf Windows 7 Professional
erstellt am: 28. Mai. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man mit den DesignTools eine 2D-Zahnrad als Materialschnitt erzeugen möchte,
dann wird man irgendann dazu aufgefordert die zylindrischen Flächen für oberen/unteren
Auslauf auszuwählen.
Nun sind die benachbarten Oberflächen in denen der Fräser auslaufen würde aber nicht
zylindrisch sondern kegelig. Wählt man diese aus gibts entsprechend nen Fehler.
Was mach ich falsch?
Danke.
Wyndorps
erstellt am: 29. Mai. 2011 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timfri 10 Unities + Antwort hilfreich
Du machst nichts falsch, aber die DesignTools können nicht alle denkbaren 2D-Gemetriefälle abdecken, da hier sowieso schon ziemlich herumgetrickst werden musste, um ein vom realen Volumen abweichendes Modell zu erstellen.
Vorschlag:
Mach Dir einfach eine zylindrische Welle mit ansonsten vergleichbarer Geometrie, wende das 2D-Element der Designtools darauf an und schaue Dir das Ergebnis an. Mit etwas Pro/E-KnowHow wirst Du schnell darauf kommen, an welcher Stelle Du das Modell für Deine Anwendung modifizieren musst.
