  Excel steuert Pro Engineer
Autor Thema:  Excel steuert Pro Engineer (4083 mal gelesen)
gizmo2k3
Sehen Sie sich das Profil von gizmo2k3 an!   Senden Sie eine Private Message an gizmo2k3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gizmo2k3
Pro Engineer Wildfire 5, Excel 2007
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundlegendes zuerst: Pro Engineer Wildfire 5, Excel 2007
Ich habe folgendes Problem für die Arbeit zu lösen und hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Es mittels Excel ein Motorflansch erstellt werden und über ProE konstruiert werden. Das alles möglichst automatisiert.
Momentan bin ich auf folgendem Stand:
Excel startet eine Userform, wo man die notwendigen Daten eingeben kann. ich bin so weit, dass er mir die geforderten Daten in eine Textdatei automatisch speichert. Das ganze hat folgende Form:
                /*Dateneingabe
        /*Grundkörper
Grund_Hoehe =  12
Grund_Breite_X =  120
Grund_Breite_Y =  120
und so weiter natürlich. Im ganzen sind das ca. 200 Daten.
In ProEngineer habe ich einen Masterflansch erstellt, welcher alle möglichen Bohrmuster, Gewinde und ähnliches enthält. In Pro Program habe ich die einzelnen KE's über If....End If unterdrückt, wenn sie nicht benötigt werden. Das ganze funktioniert auch wunderbar, wenn ich in ProProgram zum Beispiel Grund_Hoehe = von 12 auf 20 änder passt er mir das alles direkt an. Das ist bis jetzt aber alles eine Änderung der Daten von Hand. Das gesamt ProProgram mit den Daten die ich über Excel steuern will + Beziehungen + KE's sind ca. 76.000 Zeilen.
Jetzt zu meinem Problem: Wie bekomme ich am besten eine Kommunikation zwischen Excel und Pro E her. Umso weniger klicks umso besser ist es natürlich.
Icn bedanke mich schonmal für euere Hilfe
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gizmo2k3 10 Unities + Antwort hilfreich
RegenerierenausDateiINPUT.pdf
Regenerieren aus Datei
siehe Anhang
mfg HP
gizmo2k3
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, also soweit versteh ich das glaub ich alles, nur hab ich das jetzt mal für einen Wert ausprobiert und bekomme eine fehlermeldung beim klick auf "aktuelle Werte", wenn ich das ganze über "Eingabe" mache funktioniert das wunderbar. (Fehlermeldung siehe jpg)
danke schonmal...war bis jetzt ja eine sehr schnelle hilfe ^^
gizmo2k3
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach weiteren versuchen, ist das problem scheinbar so....das pro  programm nicht weiss aus welcher datei er laden soll, denn wenn ich ihm die datei von hand nenne funktioniert es..hab ich da irgendwo was übersehen mit der bennennung oder der pfadeingabe?
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gizmo2k3 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssen nach
Editieren / Regenerieren / lesen aus Datei
den vollständigen Pfad und den Dateinahmen angeben.
mfg HP
gizmo2k3
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja dann gehts....danke....ist dieser schritt automatisierbar?
Man kann nur eine Tastenkomination mit einem Mapkey zum automatisieren erstellen oder?
mfg und nochmals Danke
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gizmo2k3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab WF4 besteht die Möglichkeit mit Visual-Basic bzw. VBA bestimmte Pro/E Aktionen auszuführen
Ich habe mal kurz in der Doku geschaut; den Befehl: Regenerieren Input aus Datei habe ich nicht gefunden.
Workaround wäre ein Mapkey
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 27. Mai. 2011 editiert.]
gizmo2k3
erstellt am: 27. Mai. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, wenn ich das richtig verstehe, ist es möglich eine Mapkey in ProE mithilfe von VBA in Excel zu starten. Ok...jetzt muss ich nur noch rumprobieren bis das geht.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Mai. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gizmo2k3 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht IMHO nicht ganz so schnell
z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018697.shtml#000010  und Ähnliches
Alois
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 30. Mai. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gizmo2k3 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
für die ProE-Steuerung aus Excel gab es mal ein spezielles Tool.
Das nannte sich "Automation Gateway" und war von Inneo.
Damit konnte quasi der Vertrieb über eine Excel-Eingabemaske Teile
konfigurieren, welche dann automatisch von ProE regeneriert wurden.
Das ging bis hin zur automatisierten Fertigung dieser Teile.
Vielleicht ganz interessant, sich das mal anzugucken.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
AchimSchoen
PLM PDX, SmartAssembly, SmartDesignServer
Sehen Sie sich das Profil von AchimSchoen an!   Senden Sie eine Private Message an AchimSchoen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AchimSchoen
Alle Pro/E / Creo Versionen da Softwarehersteller
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gizmo2k3 10 Unities + Antwort hilfreich
