 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Schwerpunkt permanent anzeigen (15622 mal gelesen)
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
 Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 CREO 2.0 WF4 M140 WF5 Diverse HP Rechner
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In WF5 gibt es eine schöne Lösung, die den Schwerpunkt als Kosy oder Bezugspunkt anzeigt. Per Analyse Modellanalyse lässt sich der SP berechnen, wenn man die Analyse als KE defniert, kann Proe auch ein Kosy oder Bezugspunkt in den aktuellen schwerpunkt legen. leider ist diese Option manchmal nicht wählbar, hat jemand herausgefunden warum ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Zitat: Original erstellt von webby01: ... leider ist diese Option manchmal nicht wählbar, hat jemand herausgefunden warum ?
Siehe Film. [OT] Der 1. Versuch von Pro/E auf meinem NetBook. Geht erstaunlich gut. Dafür jetzt der erste Tonfilm, auch wenn das Gefasel nichts bringt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Wyndorps Danke für den Hinweis. Klar man muss ein Analyse KE erzeugen, hab ich aber gemacht ! Erkennbar im Bildchen, dass die KE Parameter erzeugt werden falls aktiviert. DENNOCH ich kann kein Haken setzetn bei Bezüge Kosy oder Punkt erzeugen. Es hat schon geklappt- aber ich finde nicht heraus was da anders war ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Wenn der Unterschied (ausgegraut - aktiv) auf unterschiedlichen Rechnern oder in unterschiedlichen ProE-Sitzungen auftritt fehlt evtl. die BMX-Lizenz [EDIT](Behavioral Modeling Extension)[/EDIT] auf den entsprechenden Rechnern bzw. in entsprechender ProE-Sitzung. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Mai. 2011 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
OT:Hallo Wyndorps, Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ...der erste Tonfilm...
Applaus, Applaus, Applaus!!! Hast Du sehr gut gemacht! Liebe Grüße, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
