  dxf export folien
Autor Thema:  dxf export folien (2182 mal gelesen)
TommyB87
Sehen Sie sich das Profil von TommyB87 an!   Senden Sie eine Private Message an TommyB87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyB87
Wildfire 5.0
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem: Ich möchte eine Zeichnung als dxf-Datei abspeichern, die jedoch nur aus einer Folie besteht, versuche ich nun eine neue Folie "0" im Folienbaum zu erstellen und alle weiteren dort reinzukopieren, funktioniert das irgendwie nicht. Das Programm zeigt mir zwar an, dass die Sachen auf der Folie sind, öffne ich die dxf-Datei jedoch in QCAD ist die Folie "0" leer.
Die Lösung des Problems würde mich interessieren. Da ich in QCAD die dxf-Datei öffnen kann, dort eine Folie "0" erstelle, alle anderen Folien reinkopiere und den Rest lösche, sodass ich im Endeffekt nur noch eine Folie anstatt 20 stehen habe. Geht sowas auch in Proe5?
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyB87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TommyB87,
wenn Du Folien in einer Folie zusammenfasst, dass werden tatsächlich auch nur die Folien, nicht aber explizit die Folienellemente erfaßt. Man hat dann eine Sammlung von Folien, die man gemeinsam bearbeiten, z.B. isolieren kann.
Wenn Du nachher im export wirklich nur eine Folie haben möchtest, darst Du auch in der Zeichnung nur eine Folie haben. Das würde bedeuten, dass Du auch in Pro/E alle anderen Foien löschen musst und die gewünschten Elemente auf die Folie legen musst.
cbernuth
