  Bohrtabelle mit Angaben von Bohrungstoleranzen
Autor Thema:  Bohrtabelle mit Angaben von Bohrungstoleranzen (2713 mal gelesen)
marcbau
Senior PLM Application Consultant
Sehen Sie sich das Profil von marcbau an!   Senden Sie eine Private Message an marcbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcbau
erstellt am: 25. Mai. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will folgende Situation sauber und einfach erstellen können:
Habe einige Bohrungen im Teil erstellt, setzte meine Bohrtabelle ab und generiere dabei gerade die zusätzliche Spalte TOL., in diese würde ich gerne wie in meinem Beispiel die Werte "tp12" und "tm12" reinschreiben.
Wie komme ich zu diesen? Wenn ich "&d12" schreibe kommt das gesamte Mass mit Toleranz, nur damit ich keine doppelten Angaben habe will ich nur die Abmasse übernehmen.
&tp12:d12 oder ähnliches Funktioniert nicht oder auch &tp12_FID... geht auch nicht :-(
meine Erfahrung(seit 1996)
ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008
2D: ME-10/AutoCAD/Medusa
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Mai. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marcbau,
tja, leider gibt es PTC_DIM_UPPER_TOL_VALUE und PTC_DIM_LOWER_TOL_VALUE nur an AEs.
Du könntest also ein AE für die Bohrung erzeugen und die Parameter in die Bohrung übertragen.
Beziehung:
"Suchen in" [KE] ->(Bohrung...xy)
Eingabe Uptol=
"( )"  Parameternamen aus Liste einfügen
"Suchen in" [Anmerkungselement]
PTC_DIM_UPPER_TOL_VALUE [Gewählte einfügen]
Das ganze mit "lower tol" wiederholen.
Die Beziehung lautet jetzt:
Uptol=PTC_DIM_UPPER_TOL_VALUE:NID_DRV_DIM_Dxy
Lotol=PTC_DIM_LOWER_TOL_VALUE:NID_DRV_DIM_Dxy
In der Zeichnung kannst Du dann die beiden Parameter mit in die Tabelle bringen
&Uptol
&Lotol
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
marcbau
erstellt am: 26. Mai. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich doch erwartet dass es nur so Workarounds gibt :-(
Nun denke ich ist es am einfachsten ich lösche die ganze Spalte des Bohrungsdurchmesser und mache da meine eigene und schreibe überall &d12 usw. rein dann habe ich den Durchmesser mit Toleranz.
Wenn natürlich einer eine schnelle einfache und gute Lösung hat, her damit
