  Zug-Verbund hier möglich?
Autor Thema:  Zug-Verbund hier möglich? (1955 mal gelesen)
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von vladis an!   Senden Sie eine Private Message an vladis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vladis
Win XP; ProE W5 (M060), Catia V5, Inventor 2011;
erstellt am: 20. Mai. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0000043675.prt.rar
ist es mögliche ein Verbundkörper zu erzeugen, der den Kreis der einen Skizze (siehe Bild) mit der Projektion des Rechtecks auf dem Körper verbindet?
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja!
kleiner Tipp: Den Kreis in der Mitte in 4 Teile aufteilen
EDIT: Wobei ich gerade nicht auswendig weiß, ob man dafür nicht einen ebenen Schnitt braucht (wegen der Projektion)
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pro_Blem,
der Kreis ist geteilt, allerdings habe ich noch kein Verbund zustandegebracht.
nicklamer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nicklamer an!   Senden Sie eine Private Message an nicklamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicklamer
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Berandungsverbund zwischen den zwei Skizzen,
dann die Kreisfläche füllen,
danach Berandungsverbund mit Kreisfläche verschmelzen und
dann aus den verschmolzenen Flächen ein Verbundvolumen
keine Ahnung, obs auch einfacher geht...
auf jeden Fall ist bei mir das Ding dann unschön verdrillt, aber da kann man mit der Wahl der 4 Punkte des Kreises und dann mit Leitpunkten rumspielen
was noch etwas doof ist, ist, dass die projezierte Skizze nicht mehr 4, sondern 6 Punkte hat, wenn die Projektion über der Trennstelle der zwei Halbkreisflächen der Rotationsausprägung liegt...
grüße, nick
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
Creo 4
simufact 14
Windows 11 Professional
Dell Precision WorkStation
32 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 20. Mai. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
testkomisch.zip
irgendwie komisch...
-Axel-
CROSSFIRE
