  Außengewinde
Autor Thema:  Außengewinde (7588 mal gelesen)
Grimelbart
Sehen Sie sich das Profil von Grimelbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimelbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimelbart
ProE WiFi5
erstellt am: 17. Mai. 2011 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich bin Student an einer FH und habe seit 2 Semestern was mit ProEngineer Wildfire 4, bzw. Wildfire 5 zu tun. Ich bin gerade dabei ein einfaches Außengewinde zu erstellen. Das Erstellen ist an sich auch kein Problem, nur wird es lediglich mit violetten Umrissen dargestellt. Ich habe das Forum schon durchforstet, aber noch keine anwendbare Lösung gefunden. Deswegen meine erste Frage:
Wie kann ich ein kosmetisch erzeugtes Gewinde am KE in der 3D Ansicht darstellen lassen?
Mein nächster Schritt ist dann die Erstellung einer Baugruppe mit dem zusammengeschraubten Bauteilen. Für diese Baugruppe möchte ich dann eine Zusammenbauzeichnung anlegen. Dazu habe ich allerdings schon vieles im Forum gelesen. Nur finde ich irgendwie nicht die dazugehörigen Orte, an denen ich die Einstellungen(, wie z.B. std_iso_imp_assy ) vornehmen kann:-(  Deswegen gleich schon meine zeweite Frage:
Wo genau finde ich die Einstellmöglichkeiten eine Darstellung vom erstellten kosmetischen Gewinde in der abgeleitetem Zeichnung zu ermöglichen? (Ich habe Wildfire 5)
Na wo ich schonmal dabei bin, kann ich ja auch gleich noch was fragen   : Mein zu erstellendes Gewinde ist ein Schraubverschluss für eine Dose(folglich ist die eigentliche Form, Modul, ...usw total beliebig). Ist es da überhaupt sinnvoll mit dem Tool für kosmetische Gewinde ran zu gehen? Oder sollte ich lieber gleich versuchen ein gezeichnetes Profil anhand einer erstellten Kurve um das KE zu extrudieren? Oder gibt es vielleicht eine ganz andere Möglichkeit?
So jetzt ist aber auch erstmal Schluss mit Fragen :-)
Vielen Dank schon mal!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 17. Mai. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimelbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im WBFWelt bestes Forum...
Gar nicht.
In einer Datei mit der Endung ".dtl" (oft DIN.dtl)
Die Zeichnungseinstellungen werden bei Erstellung einer Zeichnung in diese hineinkopiert (und zwar aus besagter *.dtl)
Geschmackssache. Wenn Du was sehen willst (oder musst), dann Spiralförmiges Zug-KE, da Kosmetik im 3D (s.o.) nicht zu sehen ist.
Gut so, denn eigentlich: Nur eine Frage pro Beitrag...
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 17. Mai. 2011 editiert.]
Grimelbart
ProE WiFi5
erstellt am: 17. Mai. 2011 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
