  Hilfe bei der Geometrie
Autor Thema:  Hilfe bei der Geometrie (2281 mal gelesen)
Inga83
Sehen Sie sich das Profil von Inga83 an!   Senden Sie eine Private Message an Inga83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inga83
Pro E 2.0 (32/64Bit):
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein großes Problem. Ich hatte vor ein paar Wochen für die Uni einen Zylinder erstellt. 3D und 2D mit Vollschnitt waren vorhanden. Nun möchte ich den Kolben von seiner Baugröße verändern.
Die Fasen und Muster (vier Bohrungen) haben ich rausgenommen und er lies sich auch editieren... nun komme ich zum Problem.
In der 2D Zeichnung hat er fast alle Werte hübsch übernommnen nur ein Schnitt fehlt und der ist wichtig.
Als Fehler nennt Pro E 2.0 (32/64Bit):Erzeugung des Querschnitts in Ansicht "new_view_5" auf Blatt 1 abgebrochen. Die Geometrie, die als Ursprung von Projizierte Ansicht "oben_8" auf Blatt 1 dient, fehlt.
Ich kann damit gar nichts anfangen die Kenntnisse reichen gerade mal zum überleben.
Liebe Grüße
Inga
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inga83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Inga,
die Meldung sagt doch alles aus: bei der Erzeugung des Schnitts hast Du irgendwo in der Elternansicht auf eine Kante oder einen Punkt geklickt, danach den berandungsspline gezeichnet.
Diese referenz in der Elternansicht fehlt nun. Du sagst ja selber, dass Du einige KEs entfernt hast.
Definier mal die Schnittansicht um, geh auf die Unterkatergotrie Schnitte, klick in das Feld "Referenz" und wähl einen neuen Ursprung in der Elternansicht.
cbernuth
Inga83
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort. Nur leider bin ich weniger als ein Anfänger mit dem Programm. Die Bohrungen habe ich nur gelöscht da ich den Zylinder kleiner gemacht habe und er sikch ja dann nicht editieren lassen würde.
Du sagt ich soll dieses tun:
"Definier mal die Schnittansicht um, geh auf die Unterkatergotrie Schnitte, klick in das Feld "Referenz" und wähl einen neuen Ursprung in der Elternansicht."
Aber ich weiss leider nicht wo ich hinklicken muss damit ich dort hinkomme.... kannst du für mich das für blöde Menschen erklären, mit diese Eltern-Kindbeziehung konnte ich auch noch nie etwas anfangen.
Es tutu mir total leid.
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inga83 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe Inga,
willkommen im Forum,
Du musst in der Zeichnung die Eigenschaften deiner Ansicht wählen. Dies machst Du über Ansicht markieren ( roter gestrichelter Kasten um die Ansicht herum), und dann RMT Eigenschaften. Dort findest
Du dann das von cbernuth genannte Untermenü Schnitte auf der rechten Hälfte der Eigenschaften. Dort
wird es wahrscheinlich ein gelb unterlegtes Feld geben mit einem roten Punkt drin. Dieses Feld musst Du nur wieder definieren. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter).
Ansonsten schau mal in die Hilfe oder besorge Dir ein gutes Buch um mit Pro/E umgehen zu lernen.
Hier im Forum gibt es einige gute Tipps dazu.
Ariane Theobald
