  Teile in Baugruppen drehen
Autor Thema:  Teile in Baugruppen drehen (9960 mal gelesen)
Perseverance
Dipl. Ing. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Perseverance an!   Senden Sie eine Private Message an Perseverance  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perseverance
Creo Elements/ pro 5.0
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ihr kennt vielleicht das Problem und könnt mir helfen:
ich möchte in einer Baugruppe eine Einbausituation testen. Ein Teil soll in ein anderes eingeschwenkt werden. Dazu habe ich eine Einbaubedingung fest gesetzt und die restlichen offen gelassen. Versuche ich nun mit Strg+Alt+MMtaste das einzufügende Teil zu drehen, geschieht dies auch, aber völlig unkontrollierbar! Es springt von einem Winkel zum Anderen, lässt sich aber nicht langsam in die gewünschte Position (zum Prüfen) drehen.
Gibt es einen Trick um diese unkontrollierbaren Drehungen langsam und kontrollierbar zu machen?
Vielen Dank schon mal für Eure Bemühungen!
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kenne ich. Besonders bei komplexeren Teilen/Baugruppen nervt das, weil auch noch eventuell ruckeln dazu kommt, und man so von der gewünschten Position meist noch weiter weg kommt.
Kenne aber keine Lösung dafür, außer zumindest eine zweite Bedingung (Ebene auf Ebene mit Winkel ausrichten) zu setzen.
Die wird dann meist sowieso benötigt, weil die Richtung aus der/in die das Teil bewegt wird ja meistens auch einen bestimmten Sinn hat.
mfg Thomas
Perseverance
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die zweite Bedingung wäre gut, jedoch kann ich sie in meinem fall leider nicht gebrauchen, da das Teil nicht eingedreht (nur rotation um eine Achse) sondern geschwenkt wird (verschieben und drehen). Das ist echt nervenaufreibend!!!
Original erstellt von atti:
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. Punkt/Kante auf Fläche probieren
Kurt68
Dipl.-Ing. (FH) MB
Sehen Sie sich das Profil von Kurt68 an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt68
Pro-E, WF2, Studetv. M020
HP ME10
Window Vista Intel Core 2,2GHz, 4MBCache, 3GB DDR2
erstellt am: 17. Mai. 2011 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Möglichkeit wäre, die BG o. die Komponente, welche bewegt werden soll, "flexibel" zu machen. Näheres dazu im Handbuch o. Hilfe-Tool.
Damit lassen sich verschiedene Einbausituationen visualisieren.
Viel Erfolg damit u. Tschüss
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 18. Mai. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
War hier falsch...
Falko
[Diese Nachricht wurde von Falko am 18. Mai. 2011 editiert.]
Kurt68
Dipl.-Ing. (FH) MB
erstellt am: 18. Mai. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
warum "falsch" ???
