  Skizze unflexibel. ?
Autor Thema:  Skizze unflexibel. ? (1023 mal gelesen)
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von vladis an!   Senden Sie eine Private Message an vladis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vladis
Win XP; ProE W5 (M060), Catia V5, Inventor 2011;
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
s2d0079.sec.rar
vielleicht könnte mir jemand zur Lösung des Problems verhelfen. Habe eine Skizze und möchte die Masse über die Familientabelle steuern. Allerdings habe ich die Schwierigkeit die Masse sogar von der Hand zu ändern. Mancmal lassen sich die Masse nicht ändern, weil ProE die Skizze mit der neuen Bemassung nicht darstellen kann (Geometrisch unmöglich). Allerdings glaube ich, das hier das Problem woanders liegt. Vielleicht mehrere Möglichkeiten die Skizze darzustellen. Vielleicht kennt jemand die Ursache und die passende Lösung dazu. Mögliche Varianten wären:
Höhe: 83; 99; 100
Länge: 137; 147; 145
Radie oben: 22; 18; 60
Radius unten: 70; 70; 73
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vladis,
rechts an dem Radius fehlt eine Tangentialbedingung. Setzt Du diese, ist der Schnitt überdefiniert.
Die von Dir geforderten Maße Höhe, Länge, Radius unten, Radius oben führen aber ohnehin zu einer Überbestimmung.
cbernuth
