 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste aufteilen? (13983 mal gelesen)
vladis Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 70 Registriert: 11.12.2010 Win XP; ProE W5 (M060), Catia V5, Inventor 2011;
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladis
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladis
So, ich hol das hier mal wieder hoch weil ich grade nicht weiter komme. Habe u.a. hier nachgesehen, aber es will einfach nicht funktionieren. Ich habe eine Fam.-Tab. mit ca. 80 Mitgliedern. Die automatische Tabelle (&fam.inst.param.value) passt somit nicht am Stück auf A3 (A2 geht, ist aber besch#*+en zu händeln). Also wollte ich das mit dem Umbruch lösen. Bricht aber ab mit Fehlermeldung "Verlängerung konnte nicht festgelegt werden". Vorgehen: Reiter Tabelle, Tabelle komplett auswählen, Umbruch Dann kommt sofort die Fehlermeldung und ich kann weder Umbruch, noch Segment oder Titel hinzufügen/löschen. I need help pleassssse! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladis
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladis
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladis
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 7.0.5.0
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladis
erstellt am: 29. Jan. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladis
erstellt am: 29. Jan. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladis
erstellt am: 29. Jan. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladis
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladis
