  Spalten der Stückliste sortieren?
Autor Thema:  Spalten der Stückliste sortieren? (4424 mal gelesen)
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von vladis an!   Senden Sie eine Private Message an vladis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vladis
Win XP; ProE W5 (M060), Catia V5, Inventor 2011;
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte meine Stückliste etwas optimieren. Im Moment ist es so, dass die Stückliste/Tabelle (in der zeichnung) stellt die Familientabelle dar. Allerdings sind die Parameter alphabetisch sortiert und ich hätte gerne die Reihenfolge wie in der Familientabelle (diese ist nicht alphabetisch). ist es machhbar?
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine Spalte z.B. mit Position hast, kannst du den Index koppeln.
Tabelle > WiederhBereich > Index Koppeln > Tabelle auswählen > Datensatz wählen und Sortieren. Sprich neue Position eingeben.
Micha
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Micha K.:
Ich glaube, die Aufgabe war, die Spalten zu sortieren, nicht die Zeilen (vgl. Thread-Überschrift).
Geht nicht ohne weiteres. Die Tabelle nutzt ja die Wiederholbereichsfunktion, d.h. der Wiederholbereich muss umdefiniert werde.
#Tabelle
#Wiederholbereich
#Sym<->Text
Dann Doppelklick auf den zu ändernden Spaltenkopf und den gewünschten Parameter selektieren. Das Gleiche für jede weitere Spalte, die geändert werden soll.
Ein Umsortieren der Spalten geht nur auf diesem Weg.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 11. Mai. 2011 editiert.]
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt was in den alten Beiträgen gefunden und fünktioniert wunderbar. Einfach Tabelle>Wiederholbereich>Sortieren und dann auf "kein Standart" und zack ist die Reihenfolge wie in der Familientabelle.
