  Geschnittene Gravur (Rändelung)
Autor Thema:  Geschnittene Gravur (Rändelung) (3129 mal gelesen)
Windmühlenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Windmühlenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Windmühlenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windmühlenbauer
Pro/E Wildfire 4.0
Pro/Intralink 3.4
Windows XP
Medusa
erstellt am: 10. Mai. 2011 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder ein Problem. Bei der Konstruktion von einem Gerändelten Bauteil habe ich die Rändelung über eine Gravur dargestellt. Dazu habe ich ein Kreuz mittels Gravur auf die Zylinderfläche meines Bauteils aufgebracht. DIeses habe ich anschließend gemustert.
Die Rändelung sieht auch gut aus und ist soweit alles schön. Bei der Zeichnungsableitung habe ich eine Ansicht geschnitten dargestellt und jetzt taucht das Problem auf: In einem Teil der Schraffur ist die Rändelung noch zu sehen. Woran könnte das liegen?
Getestete Ansätze von mir sind: andere Ebenen bei der Gravur gewählt, Muster anders erstellt (anstatt Achse Bemaßung) und Musterabstände variiert.
Alles ohne Erfolg, teilweise mit veränderten "Erscheinungen" in der Schrafffur aber nie verschwanden sie komplett.
Habt ihr dazu noch Ideen?
Dank und Gruß
Edit: Bilder
[Diese Nachricht wurde von Windmühlenbauer am 10. Mai. 2011 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 11. Mai. 2011 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windmühlenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehrere Möglichkeiten:
1) In dieser Schnittansicht die Kosmetiks wegnehmen
2) Querschnitt als Zone erzeugen
3) wenn die Teilegeometrie und der Querschnitt es zulassen (was hier zutrifft), in der Querschnittsansicht die Modellkanten von #Gesamt (Standard) auf #Bereich ändern
Arni
Windmühlenbauer
Pro/E Wildfire 4.0
Pro/Intralink 3.4
Windows XP
Medusa
erstellt am: 11. Mai. 2011 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
danke für die Antworten. Habe die Kosmetik jetzt aus einer Ansicht entfernt, finde die Lösung allerdings nicht perfekt. Naja man kann nicht immer Perfektion erwarten.
