  Fehler Faamilientabelle
Autor Thema:  Fehler Faamilientabelle (1178 mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 10. Mai. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prt0002.prt.txt
ich habe ein Problem mit einer verschachtelten Familientabelle....
nein das Anlegen selbiger habe ich im Griff und soweit funktioniert auch alless problemlos....
aber bei einem Element lande ich im Fehlermodus.... und ich weiß nicht warum!
Habe euch mal das Modell angehängt...
es gibt das Problem beim Withwort Rohrgewinde "G3"
bin mal gespannt, ob ihr einen Fehler finden könnt.
lg jens
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 10. Mai. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler entsteht bei dem Übergang Gewinde zur Fase.
Warum genau habe ich jetzt auf die Schnelle auch nicht gefunden.
Aber man könnte das Gewinde generell vor der Fase reinschneiden
und die Fase als Rotationsschnitt hinterher.
Arni
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 10. Mai. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den Patameter RADIUS_GEWINDE_GRUND von 0.316345 auf 0.3 änderst gehts.
Carsten
Jens2001
erstellt am: 10. Mai. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@C.Henn
ja sicherlich, dann entspricht die Geometrie des Gewindes aber nicht mehr der Norm!
Wenn ich den Radius im Gewindegrund ändere, dann ändert sich ja nicht nur der Gewindegrund, sondern auch die "Luft" in der Gewindeflanke, entweder getht Gewinde zu stramm oder klappert! Ich benötige aber nicht nur irgend ein Gewinde sondern exakte Geometrien
@arni1
Vielen Dank, dei Vorschlag hat super funktioniert, warscheinlich hätte ich das Problem aber auch in den Griff bekommen, wenn ich die Genauigkeit hoch gesätzt hätte, na egal nun funktionierts jedenfalls.
Vielen Dank
C.Hen
Windows 7
erstellt am: 10. Mai. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne mich mit Rohrgewinde nicht so aus, könntest du die Fase ändern? (in Beziehung anstatt ... /2*1.1 /2*0.8  Funktioniert auch)
Carsten
Jens2001
erstellt am: 10. Mai. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@C.Hen,
ja ich habe die Fase geändert, habe sie einfach als Rotationsschnitt hinter das Gewinde im Baum gesetzt. Wie Arni1 das auch schon vorgeschlagen hat.
Damit funktioniert das jetzt einwandfrei.
Ich muss jetzt nur noch die Feingewinde fertig machen und mir die Werte besorgen.
@Alle
habe da trotzdem noch ne Frage....
der Parameter Länge, ich glaube mich dunkel zu erinnern, das es eine Möglichkeit gibt den Wert beim erzeuge einzugeben, das könnte evtl. über fleibel funktionieren?
lg Jens
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 10. Mai. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jens2001:
@C.Henn
@arni1
Vielen Dank
Höchstwahrscheinlich nicht, da das Modell schon auf relative Genauigkeit eingestellt war.
Arni
