  Objekte ausdrucken
Autor Thema:  Objekte ausdrucken (1311 mal gelesen)
cadmin79
Sehen Sie sich das Profil von cadmin79 an!   Senden Sie eine Private Message an cadmin79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmin79
Creo 2.0 (M200), Windchill 11
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Problem wurde schon in einige Foren angesprochen, doch habe ich keine endgültige Lösung gefunden.
Ich habe in der Zeichnung über den Befehl Einfügen - Objekt ein Bild (.bmp) eingefügt. Wenn ich nun diese Zeichnung ausdrucke, bleibt die stelle mit dem Bild weiss.
In den Foren heisst es man solle über den MS Printer Manager gehen. Diese Lösung ist für einmal gut. Doch möchte ich Objekte immer über unser Plotter-Mapkey ausdrucken können.
Welche Einstellung muss man im pcf oder im pnt anpassen damit dies immer geht?
Danke für eure konstruktiven Antworten
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Mai. 2011 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
im PCF die Zeile: "plotter_command" mit "windows_print_manager" belegen.
Also:
plotter_command windows_print_manager
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 10. Mai. 2011 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge mal mit meinem Editor eine PCF Datei
(->Datei ->Neu ->PCF)
Dann stehen Dir noch eine Menge weiterer nüzlicher Funktionen zur Verfügung.
-Axel-
CROSSFIRE
cadmin79
erstellt am: 11. Mai. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau-PROE
Danke für diesen Hinweis.
Der Befehl plotter_command ist bei uns schon mit dem Pfad zu unserem Drucker besetzt (plotter_command print "Druckerpfad")
Dieser Befehl funktioniert so richtig, nur eingefügte Objekte werden nicht ausgedruckt dargestellt.
