  Zug-Verbund-KE abschneidbar?
Autor Thema:  Zug-Verbund-KE abschneidbar? (1864 mal gelesen)
thecranc
Sehen Sie sich das Profil von thecranc an!   Senden Sie eine Private Message an thecranc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thecranc
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich fehlt mir einfach die Erfahrung mit den unterschiedlichen Funktionen in ProE.
Also was ich vorhabe ist eine Zug-Verbung-KE wie auf den Bild zu sehen.
Diese soll allerdings "abgeschnitten" werden, und zwar sobald sie auf den Kreis trifft (in rot makiert).
Wähle ich jetzt erneut Zug-Verbund-Ke mit der angesprochenende Ebene, dann sagt ProE mir : "Tangentialbedingung nicht erfüllt.
Gibt es eine andere/bessere/einfachere Möglichkeit einen Zug-Verbund-KE "abzuschneiden bzw. anders zu definieren?
Im zweiten Bild habe ich mal versucht, die Ebene auf den Kreis zu projezieren, allerdings kann ich diese noch immer nicht mit einer Zug-Verbund-KE verbinden! Was mache ich falsch?
VIele Grüße,
thecranc
[Diese Nachricht wurde von thecranc am 10. Mai. 2011 editiert.]
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thecranc 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machen sie nicht einen Materialschitt senkrecht zur Grundfäche ihres Zylinders?
Einfügen / Profil / Material entfernen
mfg HP
thecranc
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das Problem ist, dass der erzeugte Zylinder die Eigenschaft "Material entfernen" erhalten soll.
Sobald diese nach diversen Bearbeitungen aber aktiviert wird, bekomme ich Fehlermeldungen ohne Ende.
Ich werde nicht drum herum kommen, von Anfang an direkt die Projektion auf dem Kreis als eine der Zug-Flächen zu verwenden.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 10. Mai. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thecranc 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor dem Zug-Verbund die Außenfläche des Zylinders abkopieren.
Dann nach dem Zug-verbund KE ein verbundvolumen mit Materialshnitt erzeugen.
cbernuth
kingmuh
Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von kingmuh an!   Senden Sie eine Private Message an kingmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingmuh
Creo 2 M050
PDMLink 10.1 M20
auf HP elitebook 8760w 2.6GHz, 16GB RAM, NVIDIA quadro 4000M, Win7 prof 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thecranc 10 Unities + Antwort hilfreich
test.prt.txt
siehe Datei aus WF 4.
Datei umbenennen (".txt" entfernen) und mit ProE öffnen, alle "unterdrückten" KE zurückholen..
Sollte selbsterklärend sein..
Grüße Johannes
thecranc
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 10. Mai. 2011 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs hinbekommen! Danke für eure Hilfe!
