  Notizeigenschaften?
Autor Thema:  Notizeigenschaften? (2625 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 09. Mai. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand weiterhelfen und sagen, wo eine Notizeigenschaft festgelegt wird? In der Zeichnung (gehe ich auf Anmerkung + Eigenschaften eines kosmetischen Gewindes) sehe ich:
M&MAJOR_DIAMETER:FID_1899 x &THREADS_PER_INCH:FID_1899-&CLASS:FID_1899 &PLACEMENT:FID_1899
Im entsprechenden Teil sehe ich zwar die Parameter des KEs, nicht aber die „Und-Verknüpfung". Ich würde nämlich gerne der „Placement“ in der Zeichnung grundsätzlich weghaben. Ich kann zwar in der Zeichnung EINE Notiz verändern, aber wo steckt die generelle Einstellung?
Danke!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 09. Mai. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche nach "Gewindenotizen"
Arni
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 10. Mai. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arni, habe ich mal durchgeschaut.
Ich habe in meinem lokalen Ordner proe\text\hole die iso / iso7 / npt / nptf / unc und unf.hol. Keine dieser Tabellendateien enthält einen Eintrag für das Calloutformat und somit ist auch keine davon für die genannten Einträge zuständig.
Serverseitig haben wir diverse weitere *.hol-Files, aber auch darin ist nirgendwo der entsprechende Wert enthalten. Nun frage ich mich: Worauf greift Pro/E bei der Erzeugung einer Gewindekosmetik denn nun zu ? Hast Du noch eine Idee? Eine din.hol habe ich nirgendwo gefunden.
Im beigefügten Bild kannst Du sehen, welche Parameter eingetragen sind (Kosmetik angewählt, Definition editieren / Parameter). Eine explizite Notiz hängt übrigens an der Kosmetik nicht dran, die muss an anderer Stelle "kleben" - aber eben: wo?
Noch zur Erklärung: Das Ganze ist UDF-gesteuert. Es gibt ein dem UDF zugrunde liegendes Teil mit einer Bohrung und einem kosmetischen Gewinde. Am UDF hängt dann wiederum eine FamTab. Die Notiz in einer Zeichnung sieht dann aus wie im zweiten Bild gezeigt.
Gruss, Calvin
[Diese Nachricht wurde von Calvin am 10. Mai. 2011 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Such-Menü ist dein Freund (STRG-F oder Fernglas)
Suchen Notiz über Notiz und im Tab-Reiter Attribute  Button Beschreibung
HTH
Alois
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 10. Mai. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nc-gewinde-fl-fl-udf.gph.zip
Danke Alois. Aber ich nix fündig werd. Die Suche nutze ich an anderer Stelle erfolgreich, aber bezogen aufs UDF scheint das nicht zu klappen - oder siehst Du was?
Gruese, Calvin
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Mai. 2011 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Calvin:
Ich habe extra WF5 gestartet
Das ist IMHO eine Neuigkeit von WF5, dass die Parameter des kosmetischen Gewindes in einen Notiz gepackt werden.
Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass man das Aussehen dieser Notiz via irgendwelcher Einstellungen (analog *.hol) steuern kann. Aber bei den PTC-Entwicklern bin ich mir nicht sicher
In der Knowledge-Datenbank habe ich nichts gefunden ---> Also Hotline beschäftigen !!!!!"
Alois
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung:
Ich hab mich nochmal rangesetzt und die Lösung doch noch gefunden. Wenn der Parameter nicht in der Familientabelle explizit aufgeführt und mit Werten versehen wird, nimmt Pro/E den Wert des Ursprungsteils.
