  2 Körper voneinander entfernen
Autor Thema:  2 Körper voneinander entfernen (2288 mal gelesen)
jim82
Sehen Sie sich das Profil von jim82 an!   Senden Sie eine Private Message an jim82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jim82
Pro Engineer Wildfire 5
erstellt am: 06. Mai. 2011 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Profil erstellt einen Zug KE darum gewickelt, wie auf dem Bild zu erkennen. Den Zug KE würde ich jetzt gerne vom Körper enfernen, weiss aber nciht wie das geht. Von AutoCAD kenne ich die Funktion das die Körper angewählt werden und anschliessen sagen kann voneinander entfernen.
jim
jim82
erstellt am: 06. Mai. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie hat der upload nicht richtig funktioniert
http://www.imgbox.de/show/img/1HZ7fANfg2.png
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 06. Mai. 2011 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jim82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jim,
erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Original erstellt von jim82:
Doch, hat er!
Allerdings hast Du ein SÖnderzÄichen im Dateianhang!
Zu Deiner Frage:
Ist das ein Einzelteil?
Hast du ein "Spiralförmiges Zug-KE" benutzt?
Dann wird das einfachste sein, es zu löschen und durch ein neues "Spiralförmiges Zug-KE" zu ersetzen.
Allerdings diesesmal eines vom Typ: "Schnitt", und nicht "Körper"
Oder ist es etwa doch eine Baugruppe?
Dann hilft z.B. "->Komponentenoperation->Ausschneiden"
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
