  Flächen trennen
Autor Thema:  Flächen trennen (3687 mal gelesen)
Der Odin
Produktkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Der Odin an!   Senden Sie eine Private Message an Der Odin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Odin
ProE WF4 M140
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss in Pro/E ein farbiges Typenschild modellieren. Kann ich die Fläche des Schildes so trennen, dass ich nur einzelne Bereiche einfärbe (so in der Art wie bei Pro Mechanica)?
Alternativ wollte ich mit dem Extrudier-Tool leicht unterschiedlich tiefe Absätze erstellen und diese dann einfärben. Das scheiterte aber leider an der Krümmung des Schildes.
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Odin 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt verschiedene Ansätze abhängig von dem wozu das Ding benötigt wird.
Wird nur eine Bunte Schrift benötigt, so kann man auch eine Fläche erzeugen, die man kurz über der eigentlichen Schriftfäche "schweben" läßt und die Buchstaben dann quasi ausschneidet.
Einzelne Flächen kann man ja einfärben wie man möchte.
Man kann die Buchstaben auch modellieren mit einem Profilkörper.
Soll das Modell als Erodierstempel benötigt werden, sollte man einmal überlegen ob es in der Software für die Erodiermaschine nicht Möglichkeiten gubt die Schrift einzubringen, da die Modellierung ja nicht ganz simpel ist mit Schrägen an den 8'en usw.
-Axel-
CROSSFIRE
Der Odin
Produktkonstrukteur
ProE WF4 M140
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige es nur zum "schön aussehen", daher würde Ansatz 1 ausreichen. Es scheitert bei mir aber daran, dass die Fläche gebogen ist.
proEbauer
Sehen Sie sich das Profil von proEbauer an!   Senden Sie eine Private Message an proEbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEbauer
WF 5.0 M060
Windows 7
NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Odin 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit VERSATZ kann man auch gekrümmte Flächen versetzen, mit TRIMMEN diese an einer Kontur entlang schneiden...
Alternativ nicht VERSATZ, sondern die Funktion AUFDICKEN nutzen.
arossbach
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Odin 10 Unities + Antwort hilfreich
Fläche krumm ?
Dann erst die grade Fläche bearbeiten. Anschließend Steuerkurve biegen.
-Axel-
CROSSFIRE
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Odin 10 Unities + Antwort hilfreich
Schonmal über eine Textur nachgedacht?
Also einfach ein buntes Bildchen auf die Fläche bappen!
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
