  Rippenproblem
Autor Thema:  Rippenproblem (2482 mal gelesen)
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rippen_05_05_11.pdf
da hab ich auch mal eine kleine Frage.
Es geht um ein doch relativ triviales Aludruckgussteil. Durch eine nachträgliche Änderung hat sich eine Materialanhäufung ergeben die ich natürlich durch einen Matschnitt wieder eliminieren wollte. Dabei gibt es jedoch Ärger (siehe pdf). Doof, weil natürlich einiges dranhängt (Schrägen, Rundungen, Zeichnungsbemaßung, wie üblich halt). Klar kann man sowas auch mit einem Profil erledigen, werd ich auch im Notfall tun.
Bearbeitet wird das ganze mit WF3 m180.
Was ich versucht habe:
Steht im pdf.
Was ich nicht machen kann:
Update auf eine andere Version (Kundenvorgabe)
Die Arbeit verweigern
Das Teil hochladen
Was ich wissen möchte:
Sind euch solche Fehler bekannt?
Handelt es sich um einen Versionsbug?
Hat jemand sowas schon mal gelöst?
Schon mal danke vorab
Ford P.
fichl
CAD Konstrukteur / Modelleur
Sehen Sie sich das Profil von fichl an!   Senden Sie eine Private Message an fichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fichl
WF2 M190/WF3 M60/
ICEMsurf 4.11
Catia V5 R19
cinema 4D v12
Win7/64
One® Intel™ Core i7-720QM
16 gig ram
1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740
JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ford P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ford P.,
probier doch mal den Matschnit zu mustern,
oder soll der unter den Ripen durch gehen?
fichl
Hier war ich, hier bin ich und hier werd ich sein :-))
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von fichl:
Ok, ein Profilschnitt würde auch gehen, da ließe sich noch einiges retten und mit der richtigen Referenzierung und ner Beziehung sollte der auch Referenzmusterbar sein.
Und nein, nicht unter den Rippen durch, soll ja noch entformbar bleiben.
Ford p.
Wyndorps
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ford P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute dass es sich dabei um den PTC-Dauerbrenner, den Genauigkeitsbug handelt.
Dieser tritt mit Vorliebe bei Zug-KW und Spiral-KE auf. Ich kenne aber auch ähnliche Fälle beim normalen MatSchnitt, wenn es zu im Verhältnis zur Baugröße sehr kleinen Übergangsberechnungen kommt.
als Versuch : absolute Genauigkeit sehr fein setzen
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wyndorps:
Absolute Genauigkeit von 0.0001 hat nichts gebracht. Ich kenne das Verhalten eigentlich nur bei relativer Genauigkeit in Verbindung mit KEs die große Sprünge der Teilegröße verursachen
Ford P.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ford P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizziere die berandungen der Rippe einfach bis zum Boden durch.
Arni
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arni1:
Bingo, so klappts. Merci
Ich nehm das Rippentool ja nicht so oft, das Verhalten war mir daher neu. Hast du das mit der WF4 ausprobiert und hattest du den gleichen Effekt?
Richtig toll ist die Lösung ja auch immer noch nicht. Bei einer entsprechend komplizierten Innenkontur darf man da ganz schön rumfummeln und fängt sich einen Sack voll Referenzen ein.
Na egal, besser die Rippen zu vermeiden. War schon immer ein eher mäßig stabiles KE.
Ford P.
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ford P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es mit Wf4 probiert.
Ich nutze das Rippen-Ke auch recht selten.
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ford P. 10 Unities + Antwort hilfreich
044041_einpressmutter_m4.zip
Bei mir funktioniert es offen mit jedem Boden
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 05. Mai. 2011 editiert.]
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 06. Mai. 2011 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ford P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob die Rippe funktioniert oder nicht ist von den gewählten Referenzen abhängig.
Ich habe die Kontur von Ford nachmodelliert und kam zu dem selben Fehler.
Arni
