  Biegeradius aus Biegtabelle
Autor Thema:  Biegeradius aus Biegtabelle (4648 mal gelesen)
ricer
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ricer an!   Senden Sie eine Private Message an ricer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricer
PRO/ENGINEER - Wildfire 3.0
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Pro/E-Gemeinde,
ich habe eine Frage zum Thema Biegetabellen bzw. den zugehörigen Biegeradien.
Ist es möglich Pro/E zu erklären die Biegeradien aus einer vorhandenen Biegetabelle zu nehmen?
Eine Biegetabelle habe ich definiert und auch dem Teil zugewiesen, jedoch ist es sehr mühsam und eine auch eine Fehlerquelle dass man jeder Kantung erklären muss den Biegeradius aus der bereits eingestellten Biegetabelle zu ziehen.
Hat man das gemacht zieht Pro/E die richtigen Biegeaufmaße problemlos aus der Tabelle.
Kann mir hier jemand helfen?
Oder kann man das Problem durch eine Beziehungsblock lösen?
IF BLECHSTAERKE == 3
BIEGERADIUS = 3
ELSE
oder so ähnlich...
Besten Dank bereits im Voraus.
Grüße, Jürgen
lukad
Sehen Sie sich das Profil von lukad an!   Senden Sie eine Private Message an lukad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukad
WF2 M120
Ilink 3.4
erstellt am: 07. Sep. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ricer,
wie lösen das mit Beziehungen im Startteil Blech.
Beispiel:
smt_def_bend_rad()=1.5 /*bis 3mm R=1,5
IF smt_thickness()>=3 /*ab 3mm R=2,5
smt_def_bend_rad()=2.5
ENDIF
Gruß lukad
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde hier zusätzlich empfehlen, bei den Blechparametern für den Paramter "SMT_DFLT_BEND_RADIUS" das Auttribut auf "Autom" zu stellen und das Beziehung hinzufügen zu aktivieren.
Das Attribut bewirkt, dass die Frage nach dem Biegeradius mit dem Standardwert übersprungen wird (Kann aber bei Bedarf noch manuell manipuliert werden).
Das Hinzufügen einer Beziehung bewirkt, dass der Radius geändert wird, wenn man nachträglich die Blechstärke ändert. Ohne Beziehung bleibt der bei der Erzeugung angewandte Wert stehen und muss in jeder Biegung/Lasche manuell geändert werden.
Gruß Christian
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 08. Sep. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ricer:
Also bei uns nimmt ProE für Laschen die Werte aus der Biegetabelle, und beim  KE Biegung ist der Parameter "Teilebiegetabelle" voreingestellt. Man muss also nicht bei jeder Lasche / Biegung  aufs Neue definieren, dass die zugewieseneTeilebiegetabelle gilt
Veilmehr  muss man explizit auswählen, wenn man einer Biegung andere Werte zuweisen will.
Also "genau anders herum" als von dir beschrieben.
Somit dürfte es  entsprechende Voreinstellungen (config ??) geben, die ich aber aktuelle auch nicht kenne.
Evtl. in den config-Optionen mal nach dem Stichwort *bend* suchen
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
Börga
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
erstellt am: 08. Sep. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MiHo:
Das von dir Beschriebene bewirkt aber nur, dass die Verkürzungswerte aus der Teilebiegetabelle genommen werden. (Die können auch für jede Biegung/Lasche umgestellt werden, wenn es sein muss. Teilebiegetabelle/KE-Biegetabelle)
Für den Radius ist der o.g. Weg IMHO der Richtige.
Gruß Christian
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
erstellt am: 09. Sep. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricer 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Radius ist der o.g. Weg IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) der Richtige.
Na, da hab ich mal wieder nicht richtig gelesen. Sorry.
Ging ja um den Radius. Dazu ist ja oben schon eine Menge gesagt.
Schönes WE!
Beste Grüße MiHo
