 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsmapkeys (3721 mal gelesen)
distiller Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 71 Registriert: 26.05.2010
erstellt am: 04. Mai. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD- Gemeinde, Ich kämpfe schon seit langer zeit mit Zeichnungsmapkeys ( z.B. Durchmessersymbol ergänzen bei einem Maß). Erstelle ich eine Zeichnung kann ich den Mapkey erst verwenden, wenn ich manuell die Bemaßungseigenschaften öffne und wieder schließe. Nach diesem einmaligen Vorgang funktioniert alles. Wechsle ich dann ins Modell und gleich wieder zur Zeichnung zurück hab ich das selbe Problem wieder. Jetzt gehe ich manuell in die Bemaßungseigenschaften und danach funktioniert wieder alles! Hat von euch auch jemand das Problem? mfg Andreas [Diese Nachricht wurde von distiller am 04. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
ergänzen des Durchmesersymbols: mapkey dm @MAPKEY_NAMEDurchmesserzeichen anfügen;@MAPKEY_LABELdm;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_props`;\ mapkey(continued) ~ Select `mod_dim_asynch` `tab_main`1 `lay_dim_text`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix`;\ mapkey(continued) ~ Activate `mod_dim_asynch` `psh_sym_palette`;\ mapkey(continued) ~ Activate `sympalette` `sp_110`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix`;\ mapkey(continued) ~ Activate `mod_dim_asynch` `psh_ok`; ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
 Beiträge: 71 Registriert: 26.05.2010 Windows 10 Professional HP zBook 15 / i7-4700MQ 32 GB RAM / Quadro K2100M Creo Parametric 4.0 m040 Luxion KeyShot PartSolutions Cadenas SAP CAD- Desktop SAP ECTR
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, Wenn ich ein Maß markiere und danach den oben angeführten Mapkey ausführe öffnet sich nur das Bemaßungseigenschaftenfenster. Das Symbol wird nicht hinzugefügt! Kanns vielleicht am SpacePilot liegen? Vielleicht pfuscht der irgendwie dazwischen? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für distiller
Versuchs mal hiermit: mapkey di @MAPKEY_LABELdiameter before dimension;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Annotate_control_btn`1 ;\ mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEditProperties` ;\ mapkey(continued) ~ Select `mod_dim_new_asynch` `tab_main`1 `lay_display`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `mod_dim_new_asynch` `inp_dim_prefix`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `mod_dim_new_asynch` `inp_dim_prefix`;\ mapkey(continued) ~ Activate `mod_dim_new_asynch` `psh_sym_palette`;\ mapkey(continued) ~ Activate `sympalette` `sp_110`;\ mapkey(continued) ~ Activate `mod_dim_new_asynch` `inp_dim_prefix`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `mod_dim_new_asynch` `inp_dim_prefix`;\ mapkey(continued) ~ Activate `mod_dim_new_asynch` `psh_ok`; Geht auch auf das richtige "ribbon" oder Fahnenblatt, fals die Dimension mit "ALT" gewählt wurde.
PS: Kann noch geschlankt werden, glaube ich. mfG Gunnar [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 05. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke gunnar, dein Mapkey funktioniert immer! Wie wurde er aufgezeichnet? Hast du ganz normal das Maß gewählt, danach die aufzeichnung gestartet und dann über Rechte Maustaste die Eigenschaften editiert? mfg disti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
