  Mehrere Komponente in Baugruppe Einschließen
Autor Thema:  Mehrere Komponente in Baugruppe Einschließen (2027 mal gelesen)
Hans9999
Sehen Sie sich das Profil von Hans9999 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans9999
CAD Laptop
Pro/E W4 Vollversion
erstellt am: 02. Mai. 2011 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage,
Gibt es die Möglichkeit in eine Baugruppe mehrere Bauteile auf einmal einzuschließen.
Ich frage deswegen weil ich auf Grund einer Fam- Tabelle ca. 50Bauteile in einer Baugruppe benötige, um die alle Einzuschließen müsste ich jedes einzele einzeln Einschließen so wie ich es bis jetzt kenne.
Da hoff ich jetzt das es eine Möglichkeit gibt das schneller zu erledigen
Ich bin über jede Hilfe dankbar
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 02. Mai. 2011 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du Einbaureferenzen verwendest die in allen Komponenten-Varianten existieren, kannst du den Variantennamen statt y/n in die Familientabelle der Baugruppe schreiben.
Reinhard
Hans9999
CAD Laptop
erstellt am: 02. Mai. 2011 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe beim einbau keine Referenzen da ich ich Bauteile nur Einschließe und nicht einfüge ich schließe die Teile nur ein damit ich sie auf der Zeichnung in der Fam- Tabelle habe
Also ich gehe so vor beim Einschließen Einfügen -> Komponente -> Einschließen
Da wäre es jetzt nicht schlecht wenn ich auf einmal mehrer Bauteile einschließen kann damit ich nicht alle einzeln einschließen muss
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 03. Mai. 2011 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Möglichkeit bekannt!
Erzeuge Dir doch ein Mapkey mit der Befehlsfolge, dann sind auch 50 Bauteile in kurzer Zeit eingeschlossen.
Solltest Du diese 50 Bauteile aber in mehrenen Baugruppe einschließen wollen, kann man das über ein UDF machen.
Arni
Hans9999
CAD Laptop
erstellt am: 03. Mai. 2011 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal das mit dem Mapkwey hat mir sehr geholfen.
in die Verschiedenen Baugruppen werden dann nur die gernerierten Teile aus der Fam Tabelle die ich gerade versuche zu erzeigen eingebaut
kanst du mir noch genauer erklären was du mit UDF meinst
