  Notizen bei FamTab-Teilen
Autor Thema:  Notizen bei FamTab-Teilen (1105 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nc-gewinde.zip
Hallo Forum.
Kurz gesagt; Ich habe für unsere mechanische Werkstatt NC-Gewinde erzeugt, die dann via Gewindefräsen gefertigt werden. Das klappt alles ganz gut, nur gibt es ein Problem, das ich bis jetzt einfach nicht lösen konnte:
Wird in einer Zeichnung eines Teils, welches NC-Gewinde enthält, die Notiz zum Gewinde gezeigt, stimmt zwar die Steigung, nicht aber der Durchmesser - der bleibt immer so, wie er im dem UDF zugrunde liegenden Teil ursprünglich erzeugt wurde.... Ich hab schon alles mögliche probiert, aber nichts hat geholfen. Hat jemand eine Idee?
Das NC-Gewinde wird via UDF aufgerufen und dann aus einer Familientabelle ausgewählt.
Grüße, Calvin
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 02. Mai. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Sicherheit: Der in der Notiz ausgewiesene Durchmesser ist schon in der Familientabelle
mfg HP
