  Darstellungsqualität maximieren
Autor Thema:  Darstellungsqualität maximieren (3647 mal gelesen)
SpacemanSpiff
Sehen Sie sich das Profil von SpacemanSpiff an!   Senden Sie eine Private Message an SpacemanSpiff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 02. Mai. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin vor Kurzem von NX auf ProE 4 umgestiegen. Und wie das immer so ist, schreit man öfter den Funktionen des alten Systems hinterher, wenn diese besser waren.
ProE hat ja einen "Performance-Booster", der permanent aktiviert ist und die Modelle in der Shader-Darstellung "zerfrisst", siehe Bild.
Dieses Ausblenden einzelner Features, Flächen oder Komponenten nervt mich. Meine Baugruppen sind nicht so groß, als dass der nagelneue Dell T7500 das nicht hinbekommen würde. Vor allem - beim Drehen und Wenden würde ich das noch gerade so akzeptieren. Aber nicht beim statischen Bild.
Ich habe schon hier und da mit den Einstellungen (shader quality, display settings performance,...) herumgespielt, aber noch nicht die passende Option gefunden, die diese Funktion unterbindet. Gibt es sie überhaupt?
Danke + Grüße
Spiff
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Mai. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es einige Einstellungen in der config.pro,
ich beginne mal mit
SKIP_SMALL_SURFACES YES
Arni
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 02. Mai. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Spiff,
das geht über die Änderung der Modelldarstellung. Unter dem Punkt "Schattieren"
gibt es eine Checkbox "kleine Flächen". Die ist für das Verschwinden kleiner Details
aus der Bildschirmdarstellung verantwortlich.
Darüber hinaus findest du hier auch Einstellungen der Schattierungsqualität und zur
Linien- und Kantenglättung.
Ich hab' mir diese Einstellungen auf einen Mapkey gelegt, damit stelle ich alles mit
zwei Tasten ein, wenn ich es brauche.
Hab' leider gerade kein WF4 offen, sonst würde ich's dir genauer beschreiben können.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 02. Mai. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, danke!!
Wie immer sitzt das Problem vor dem Bildschirm, ich hatte wohl noch nicht genug herumgespielt und die "small surfaces" übersehen.
Danke nochmal!
Spiff
