  Probleme Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Probleme Zeichnungserstellung (3306 mal gelesen)
wittmste
Sehen Sie sich das Profil von wittmste an!   Senden Sie eine Private Message an wittmste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wittmste
ProeE wildfire 5.0 (auf windows xp )
erstellt am: 01. Mai. 2011 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Nach stundenlangem erfolglosem Ausprobieren/Testen und suchen im Forum, habe ich mich dazu entschlossen euch hier im Forum um Hilfe zu fragen!
Ich habe folgende Probleme bei der Zeichnungserstellung:
Ausgangslage:
-) ich arbeite mit der student edition Wildfire 5
-) habe meine Konstruktion aus mehreren Unterbaugruppen und Einzelteilen zusammengebaut
-) für die Zeichnungsableitung verwende ich eine Vorlage von meiner alten Schule (siehe BildTabelle)
1.) werden mir 2 Linien in der Zeichnung nicht angezeigt (siehe Bild Konstruktion). Die Linien von diesem Bauteil werden nur angezeigt wenn ich mit der Maus drüber fahre?!
2.) In der Tabelle aus der Vorlage wird die Masse der Konstruktion nicht angezeigt?! Ich habe bereits versucht (wie in einem Beitrag gelesen) &masse einzutragen jedoch wird mir dann nur &masse in das Gewichtsfeld geschrieben und nicht das tatsächliche Gewicht!
3.) die Stückliste: Leider kann ich hier kein Bild zur Verfügung stellen (warum wird unter Punkt 4 erklärt).
in der Stückliste werden lediglich 4 Teile angezeigt!??
Jetzt zu meiner Frage: muss ich in der Baugruppe jeden Teil einzeln einfügen um alle Teile in der Stückliste zu erhalten? Meine Gesamtkonstruktion (sozusagen die "OBERbaugruppe") besteht aus 3 Unterbaugruppen --> Sollten jetzt nur die 3 Unterbaugruppen in der Stückliste angezeigt werden oder kann man irgendwo umstellen (im Wiederholungsbereich oder wo auch immer), dass alle Teile der Konstruktion aufgelistet werden.
4.) Mein letztes und größtes Problem:
Wenn ich ProE schließe und dann wieder die Zeichnung erneut öffne, sieht das Ganze dann so aus (siehe Bild "nach öffnen").
Es erscheint folgende Fehlermeldung (siehe Bild "Meldung").
Kann ich mit der student version keine Zeichnungsableitungen speichern bzw. wieder neu aufrufen?! Bzw. meine DINA4_HTL Vorlage existiert in der Datenbasis! ich habe sie ja auch beim Erstellen der Zeichnung von dort aufgerufen...!!
Zur Info: früher habe ich mit wildfire 2.0 (auch mit der student edition) gearbeitet und hier hat diese Vorlage immer funktioniert?!
So ich hoffe ihr könnt meinen Problembeschreibungen folgen und habt vielleicht ein paar Lösungsansätze für mich auf Lager?! Ihr würdet mir einen großen Gefallen machen =)
  Solltet ihr noch weitere Infos benötigen werde ich diese gerne zur Verfügung stellen.
Vielen Dank im Voraus
LG Stephan
[Diese Nachricht wurde von wittmste am 01. Mai. 2011 editiert.]
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 02. Mai. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wittmste 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Punkt 1)
Hier wird es sich mit großer Sicherheit um ein Durchdringungsproblem handeln.
Glaublich erkenne ich zwei Muttern und der dazwischen liegende Bolzen fehlt!
Versuchen sie die beiden Muttern mit dem Außendurchmesser des Bolzens aufzubohren.
Nach Ansicht aktualisieren sollten ihre Linien erscheinen.
mfg HP
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 02. Mai. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wittmste 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Bitte nur eine Frage pro Beitrag - wegen der Übersichtlichkeit/Suchfunktion
2. zu 1. siehe call4help
3. zu 2. Wahrscheinlich ist der Parameter Masse in der Baugruppe nicht definiert
4. zu 3. Wiederholbereich auf "rekursiv" stellen
5. zu 4. Das Bild "Meldung" finde ich nicht! Wahrscheinlich gehts um den Rahmen!? Hier könnte Dein Stichwort "Suchpfade" bzw. "search.pro" heißen.
HTH,
Baste
wittmste
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Vorerst einmal Danke für eure Antworten!
Mittlerweile habe ich bis jetzt selbst ein paar Punkte gelöst!
-)Damit alle Parts in der Stückliste angezeigt werden --> hat mit rekursiv funktioniert
-)Das Problem nach dem Öffnen habe ich bereits behoben --> man muss einfach die Vorlage in den Ordner kopieren wo die Zeichnung gespeichert ist, dann funktioniert es auf einmal wieder zum öffnen. --> warum weiß ich auch nicht aber es funkt!
Zu den ausstehenden Problemen:
-) Stückliste: In meiner Stücklistenvorlage fehlt höchstwahrscheinlich der Pfad, damit er die Teile aus der Konstruktion, die Masse und die Menge anzeigt! Ich habe leider noch nicht rausgefunden wie das Ganze funktioniert?! In der Tabelle sind nämlich 4 Teile drin (siehe Bild), die in der Konstruktion gar nicht vorkommen!!
-) das Gewicht wird nicht angezeigt --> hier werde ich mich noch weiterspielen müssen!
Trotzdem nochmals vielen Dank für eure antworten!
LG Stephan
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wittmste 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wittmste:
War Deine "Konstruktion" auch aktives Zeichnungsmodell, als die Tabelle angezogen wurde? (Diese Frage beinhaltet: Gibt es in dieser drw mehrere Zeichnungsmodelle?)
wittmste
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also zu deiner Frage:
Die Gesamtkonstruktion besteht aus mehreren Unterbaugruppen!
Bei der Erstellung der Zeichnung bin ich wie immer vorgegangen:
1.)Die Konstruktion also die asm Datei war geöffnet
2.)Datei --> neu--> Zeichnung --> leer mit Formatierung --> und die Vorlage aus dem Verzeichnis ausgewählt.
3.) Dann einfach eine Basisansicht eingefügt.
4.) Tabelle aus Datei --> und die Vorlage der Tabelle aus dem Verzeichnins ausgewählt und eingefügt
Ob es jetzt aus mehreren Zeichnungsmodellen besteht glaub ich nicht?! Da ich ja nur eine Zeichnung erstellt habe !
Die Masse im Schriftkopf der Zeichnungsvorlage ist  nicht so wichtig, die könnte ich selbst reinschreiben. Wichtiger wäre mir die automatische Stückliste!
Ich lade nochmals die Stückliste in der "Symboldarstellung" hoch!! Leider kann ich die tbl Datei der Stückliste nicht hochladen.
LG Stephan
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 02. Mai. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wittmste 10 Unities + Antwort hilfreich
Also...
zum Thema Gewicht: in der Stückliste: Bitte prüfen, ob der Parameter "Gewicht" in den Komponenten auch definiert ist (siehe Beziehungen, sinnvollerweise unter "nach Regenerieren)
Du hast aber geschrieben, dass in der Tabelle Teile auftauchen, die in der asm gar nicht vorhanden sind!? Das schreit förmlich nach mehreren Zeichnungsmodellen. Prüfen über RMT auf irgendeiner leer Stelle der Zeichnung > Einstellungen > Zeichnungsmodelle (ausm Gedächtnis  )
