  Schweißen in Student Edition
Autor Thema:  Schweißen in Student Edition (4938 mal gelesen)
timfri
Sehen Sie sich das Profil von timfri an!   Senden Sie eine Private Message an timfri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timfri
ProE WF5 Student Edition
auf Windows 7 Professional
erstellt am: 20. Apr. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
Ich habe von meiner Hochschule ProE Wildifre 5.0 Student Edition gekauft und benutze es in Kombination mit StartUp Tools auf einem Computer mit Windows 7 Pro 64Bit.
Immer wenn ich ein Schweißen-Tool auswähle gibts ne Fehlermeldung: Dazu bräuchte ich die kommerzielle Version.
Kann ich etwa mit meiner Student Edition nix schweißen??
Ich hab mal nen Screeshot vom Fehler angehangen.
Danke schonmal.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timfri 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind die Module, die die Student Edition enthält:
http://www.ptc.com/appserver/wcms/standards/textoimgothumb.jsp?&im_dbkey =63058&icg_dbkey=841〈=de
Bei Deiner Fehlermeldung geht es hingegen nicht um "Schweißen" als Anwendung in Pro/E, sondern ganz simpel nur um die (Dir sicherlich hinlänglich bekannte) Nicht-Austauschbarkeit von Dateien zwischen einer kommerziellen und einer nicht-kommerziellen Pro/E-Version (in diesem Fall einer Symbol-Datei). Aber die in Deiner Pro/E-Version selbst zu erstellen sollte ja kein großes Problem sein.
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 20. Apr. 2011 editiert.]
timfri
erstellt am: 20. Apr. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Aber wieso sind denn inkompatible Symbole in meiner frischen ProE Student Edition enthalten?
Leider ist mir nicht ganz klar was ich jetzt tun muss. Laut Hilfe ist ein Symbol ja bloß eine Kombination aus 2D-Grafik und Text. Geht es etzt also nur darum, dass er dieses kleine Bildchen eines Dreiecks, welches aussagt "KEHLNAHT!", nicht laden kann?
Callahan
erstellt am: 20. Apr. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timfri 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von timfri:
Berechtigte Frage. Das ist tatsächlich von PTC extrem dämlich. Ich kann mich aber erinnern, daß solche Probleme schon mal hier aufschlugen.
Wie ich schon schrieb: Einfach das Symbol selbst erstellen.
timfri
erstellt am: 20. Apr. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe.
Hab noch ne super Alternative zum Neuerstellen der Symbole gefunden:
http://communities.ptc.com/message/161747
Dort kann man die Symbole downloaden. Einfach den vorhandenen Ordner durch den
heruntergeladenen "symbols"-Ordner ersetzen.
[Mod-Edit]http://INTERNETADRESSEHIER durch Adresse ersetzt[/Mod-Edit]
Callahan
erstellt am: 20. Apr. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timfri 10 Unities + Antwort hilfreich
10 points for Gryffindor. Da gibt PTC den Fehler sogar zu und liefert eine komplette Lösung. Nicht schlecht.
