  Bohrtabelle
Autor Thema:  Bohrtabelle (2710 mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redefiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redefiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 19. Apr. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Bohrtabelle erstellen möchte, erhalte ich Fehlermeldung, dass das Koordinatensystem die falsche Orentierung hat, an was kann das liegen?
Die Punkte sind mit dem Befehl > Punkte > Versatzkoordinatensystem erstellt.
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 19. Apr. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Koordinatensystem muß so auf der Zeichnung liegen, dass X nach rechts und y nach oben zeigt.
Gruß Stefan
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 19. Apr. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wars :-) Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 19. Apr. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wenn man jetzt 150 Punkte hat, und eine Bohrtabelle benötigt, welche "lebt" ?
Also sprich, wenn man die Punkte im 3D ändert, diese dann automatisch in der Tabelle
geändert wertden. Geht sowas auch? Mit "&d654" ist das ja jede Menge arbeit.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 19. Apr. 2011 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein!
Du mußt IMHO trotzdem selbst auf den Schalter "Aktualisieren" drücken.
Pro/E macht das nicht selbst!
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 20. Apr. 2011 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
vielen Dank, aber gibt es keine andere Möglichkeit eine automatisierte Tabelle zu erstellen, welche sich mitändert? Denn wenn ich die Tabelle modifiziere, zum Beispiel Spalten udn Reihen hinzufüge, verändert sie sich ja. Es geht um sehr viele Punkte welche mittels "Versatz Koordinatensystem" erstellt wurden.
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doppeltposting
[Diese Nachricht wurde von Redifiner am 21. Apr. 2011 editiert.]
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, also habe jetzt folgendes herausgefunden:
Wenn ich auf Info > KE drücke mit rechtsklick im Modellbaum sehe ich ganz unten meine Parameter in drei Spalten:
d103=5 d104=5 d105=5 PNT0
d106=7 d107=5 d108=8 PNT1
d109=7 d110=4 d111=3 PNT2
dann habe ich das in Excel kopiert, und händisch umgeändert in:
&d103 &d104 &d105
&d106 &d107 &d108
&d109 &d110 &d111
vielleicht gibt es die möglich in Excel das zu automatisieren, und
zwar: entferne das "=" und alles dahinter, und setzte ein "&" vor dem d.
nun habe ich die datei in *cvs abgespeichert, und eine tabelle erzeugt in einer zeichnung über datei und die *cvs importiert. Bin also fast am Ziel. Leider bringt er mir pro Reihe nur eine Spalte jeweils mit Semikolon getrennt, ich hätte aber gerne 3 Spalten nebeneinander mit jeweils einen Wert.
