  Kraft zwischen 2 Bauteilen messen
Autor Thema:  Kraft zwischen 2 Bauteilen messen (2025 mal gelesen)
erstellt am: 16. Apr. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich möchte eine Kraft in einer Bohrung messen. Diese Bohrung befindet sich in einem Flansch, welcher an ein Gebäude geschraubt wird. Die Schraube zwischen dem Gebäude und dem Flansch habe ich nicht modelliert. Das Gebäude ist ein einfacher Würfel mit Bohrungen.
Hier entsteht jedoch mein Problem. Mit einer einfachen Fläche auf Fläche Verbindung kann ich unter Applikationen -> Mechanismus -> Messgrößen keine Messung einstellen. Was mich interessiert ist ja die Verbindungsreaktion. Ändere ich die einfache Fläche auf Fläche Verbindung in ein Drehgelenk, dann lässt sich die Verbindungskraft messen. Das ist ja jedoch leider auch nicht der richtige Weg.
Gibt es denn eine andere Möglichkeit das zu messen? Vielleicht auch eine andere bei der ich das Gebäude überhaupt nicht brauchen würde? Bei Catia kenne ich virtuelle Teile, dass gibt es jedoch leider in ProE nicht, oder?
corrus
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von corrus an!   Senden Sie eine Private Message an corrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corrus
Pro/E WF4 M080
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel Core Duo E8500 3,16GHz
Win xp 64bit, 8GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2011 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maddy,
In deinem Fall bräuchtest du ein Skelett. Allerdings ist das ein extra Modul (aax), was nicht immer dabei ist. Ob du das hast musst du selber rausfinden.
Das ist aber zur Lösung des Problems nicht notwendig.
Ein Drehgelenk schränkt natürlich einiges ein. Du könntest aber über ein Punkt-auf-Punkt-Gelenk gehen.
Korbinian
erstellt am: 20. Apr. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Verbindung Planar und dynamische Analyse müsste das gewünschte Ergebnis ohne weiteres liefern.
Jetzt wieder im Norden
erstellt am: 21. Apr. 2011 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für die Antworten. Ich habs so gelöst, dass ich einfach die Lagerkraft genommen hab die etwa 50mm von der eigentlichen Stelle entfernt ist. Ist zwar nicht 100% richtig, jedoch konnte ich es ja auf die Wandkraft umrechnen
Trotzdem danke für die Hilfe.
