  Autosave deaktivieren
Autor Thema:  Autosave deaktivieren (3639 mal gelesen)
issues
Sehen Sie sich das Profil von issues an!   Senden Sie eine Private Message an issues  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für issues
Intel Core 2 Duo @ 2.4 GHz
2.0 GB Ram
Win XP Pro - SP3
Nvidia Quadro FX 1500
Creo/WF 5 M110
Startup Tools 2010
erstellt am: 15. Apr. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche um den Autosave zu deaktivieren.
Laut Forum kann man dies in den Powertools (2010) irgendwo aktivieren/deaktivieren, nur leider kann ich dies Funktion nirgends auffinden.
besten Dank für eure Hilfe,
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für issues 10 Unities + Antwort hilfreich
Autosave ist keine ProE-interne Funktion.
d.h. Du musst mal Deine config.pro nach Einträgen für "protkdat" durchsuchen und den, der autosave registriert auskommentieren.
Achtung: Evtl. wird der Eintag aber auch über die Startbatch in die config.pro geschrieben (so habs ich zumindest damal gemacht)!
Baste
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für issues 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich dachte von hier aus -->
bei Autosav.config
und dann einfach abwählen.
lg
holli
[Diese Nachricht wurde von holligo am 15. Apr. 2011 editiert.]
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 16. Apr. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für issues 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holligo:
bei Autosav.config
Hört sich auch gut an
(Hmm, ich überlege gerade, ob die Freeware von Cogras damals auch so ne Config Oberfläche hatte   ...Wahrscheinlich schon: Darum ist dies sicher der sauberere und einfachere Weg!)
issues
2.0 GB Ram
Win XP Pro - SP3
Creo/WF 5 M110
Startup Tools 2010
erstellt am: 19. Apr. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
@Pro_Blem: die "protkdat" hab ich gefunden, die verweist aber wieder auf eine andere Datei, in der ich nicht wirklich was nützliches finden konnte.
@holligo: genau das hab ich gesucht, besten Dank!
Wie gesagt, ich hab hier in einem anderen Thema gelesen, dass es in den Startuptools zu deaktivieren geht, nur leider nix gefunden. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015521.shtml#000003
Na auf jeden Fall Danke für eure Hilfe!!
