  Mittels Beziehung Einbaubedingung steuern
Autor Thema:  Mittels Beziehung Einbaubedingung steuern (3191 mal gelesen)
monk
Ingenieur Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von monk an!   Senden Sie eine Private Message an monk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monk
Pro/Engineer WF5 M040;
StartupTools 2010, V6;
Windows 7 Home Premium;
CPU: I7; 2,8 Ghz;
RAM: 6GB; System: 64bit
Grafik: ATI Radeon 5850;
Western Digital WD10EADS 1TB
erstellt am: 14. Apr. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Leute.
1. Ich möchte eine Baugruppe in zwei verschiedene Definitionssätzen einbauen. Nun habe ich einen Modellparameter in der Baumspalte eingefügt. Ist der Parameter 0 soll der eine Satz aktiv sein, bei 1 der andere. Wie lässt sich das in einer Beziehung umsetzen?
2. Wie kann ich die Grenzwerte von Translationsachsen in einer Beziehung definieren?
Gruß, Daniel
[Diese Nachricht wurde von monk am 14. Apr. 2011 editiert.]
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 15. Apr. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
wie wäre es mit folgenden Möglichkeiten:
- Familientabelle für beide Einbaubedingungen erstellen oder
- vereinfachte Darstellung für beide Einbaubedingungen erstellen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 15. Apr. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von monk:
#Beziehungen
#Einfügen
#aus_Liste
suchen in
#Verbindung
Verbindung wählen
zB. Minimum
#TRANSLATION1_MAXIMUM_LIMIT:CONN_123
usw.
Arni
monk
CPU: I7; 2,8 Ghz;
erstellt am: 18. Apr. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Diplont: Also Familientabelle ist mir zu ungünstig.
@Arni: Danke. Wenn du mir noch Frage 1 so elegant beantworten könntest
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 18. Apr. 2011 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monk 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage 1:
Da würde ich vorschlagen es über Pro/Programm zu lösen.
Vorerst beide Varianten in die BG einbauen und dann die jeweils nicht gebrauchten mit Pro/Prog unterdücken!
mfg HP
monk
CPU: I7; 2,8 Ghz;
erstellt am: 19. Apr. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm hmm,
ist es in einer Beziehung auch möglich nicht nur die Grenzen aus einer Verbindung zu setzen, sondern auch die aktuelle Position in diesem Bereich? Das würde mein Problem sicherlich lösen.
Wofür steht der Parameter Translation_Restitution bei den Verbindungen?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 19. Apr. 2011 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monk 10 Unities + Antwort hilfreich
Restitutionskoeffizient = k.
Das ist der zu erwartende Energieverlust bei Kollision.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 19. Apr. 2011 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monk 10 Unities + Antwort hilfreich
k ist ein Wert zwischen 0 und 1
k=1: kein Energieverlust (100% Energieerhalt)
k=0: kompletter Energieverlust (0% Energieerhalt)
Also eigentlich nicht der Energieverlust, sondern der Energieerhalt.
Beste Grüße,
Max
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 19. Apr. 2011 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Jepp, dann eben so rum, sorry!
, Nina
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 19. Apr. 2011 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monk 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung angenommen
Beste Grüße,
Max
